Текущее время: 28 апр 2024, 00:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 08:40 |
bupc1 писал(а): Похоже это реальные коды Phoenix. Где ты там увидел "реальные коды"? Криптованые файлы - Phoenix tools вам в помощь!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 11:00 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
siberian писал(а): bupc1 писал(а): Похоже это реальные коды Phoenix. Где ты там увидел "реальные коды"? Криптованые файлы - Phoenix tools вам в помощь! мой слитый 4096 kb за основу взял 03674.fd раскриптовал и отрезал кусок 0000H до 1FFFFH и соответственно получил новый файл 4096 kb после заливки "поправленного" файла ноут циклически включался отключался, влил старую прошивку все вернулось в прежнее состояние... размер файлов слитого и правленого одинаков, но контрольные суммы разные у нового 40E8 у старого 3AD6, файл правил тритоном сегодня буду лить версию 03672 если не поможет возможно попробую перезалить флешку мульта 0000H до 1FFFFH Ну а так как подсказывает Ваша интуиция и опыт, это может быть программная проблема на уровне биос или все же север?
p.s. я не написал - бук впал в такое состояние простояв ночь на ЗУ (со слов клиента)...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 20:13 |
Akir1 писал(а): ...в обед пролил 03672 версию, ноут завелся и снова повис на 86, вытащил и вставил память ( на обесточеном) повис на 28 коде и вк5лючается сам при подсоединении ЗУ, и пока висит, иногда на посткарте может светить постоянно светодиод рессет, иногда нет, вечером пролью флешку квс, не поможет север/питалово Подведу итог - после прошивки 03672 и повисшем 28 коде снова вернул родную прошивку и бук прошел дальше, повис на F9, порывшись в сети "приговорил" север, решил для начала его прогреть по полному циклу с покачиванием, проделал сие, при запуске снова F9, тут посетила мысль подкинуть дисплей - вуаля, хочет HDD, подрубаю HDD ноут загружает Ось... p.s. Брррр - я не чего не понял, что за глюки были, буду тестить... могу только предположить. пока грел флешку (термовоздушкой) перепаивая туда сюда, а она находится практически рядом с севером (с другой стороны) возможно восстановился контакт под мостом...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 20:33 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): Где ты там увидел "реальные коды"?
Ну и чем не "реальные коды"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 20:38 |
bupc1 писал(а): Ну и чем не "реальные коды"? Это для кого как!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 20:45 |
bupc1 писал(а): siberian писал(а): Где ты там увидел "реальные коды"?
Ну и чем не "реальные коды"? Коды то реальные, только вот имхо не несут они ни какой смысловой информации, только с толку сбивают...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 21:16 |
bupc1 писал(а): Странно что мост на прогрев среагировал.Может все-таки флэшка виновата? х.з. время покажет...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ57-380ER нет инициализации Добавлено: 26 июн 2012, 22:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Akir1 писал(а): тут посетила мысль подкинуть дисплей - вуаля Кстати, сейчас много HP ноутов (и не только) пошло, которые не выводят изо на внешку при включении, только на матрицу. Например DV7-6150er.
