Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R53) нет напряжения процессора и севера
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:16
Уважаемые товарищи, помогите советом или пните в нужном направлении. Суть проблемы такова:
Плата не копанная, не залитая, в один прекрасный день пропали напряжения +VCC_CORE и +VDDNB_CORE.
Были произведены замеры pu9 ISL6277: EN, VDDIO, VDDP, VDD, VIN - присутствуют и в номинале.
Виды SVC = 0V SVD = 1,5V SVT = 1,5V. (судя по логике ISL - готовность на получение metalVID'a)
При нажатии на кнопку ВКЛ, шимка даже не пытается "дёргать" затворами полевиков и вообще что-либо генерировать.
Однако, при вынутом процессоре все отсутствующие напряжения +VCC_CORE и +VDDNB_CORE появляются, как и повергуды и повероки. Процессор ставил другой-исправный, Проц в комплекте рабочий - проверен на иной плате. Так же были заменены все транзисторы и драйверы, отвечающие за цепи проца и севера, менялась сама ISL6277 и бутстрапные конденсаторы - поведение не меняется ни в какую сторону.
Помогите, добрые люди, голова кипит - не понимаю, как шимка "нюхает процессор, даже не почувствовав metalVID'а
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) нет напряжения процессора и севера
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:24
c bios ом как дела об стоить ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:28
От безысходности биос прошит- ситуация не поменялась. Но, как я понимаю, он не участвует в процессе "Pre-PWROK Metal VID" (инфа из даташита на ISL6277). При SVC 0\SVD 1 +VСС_CORE должен хотя бы подняться до 1V, после этого проц выставит нужные ВИДы и всё будет работать штатно. А у меня со вставленным в сокет процессором нет никакой генерации.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:40
Плата с дискретным видео?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:35
Так точно, дискретное видео присутствует: 216-0833000
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:21
переведите плату в UMA
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:56
Перевёл плату в UMA, убрал EN с PU13 (RT8232AZ) - ситуация точно такая же. Попутно (наверное в десятый раз) перепроверил всю мелочёвку - никаких повреждений и отклонений не обнаружил. Без процессора всё шимуется.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 18:50
посмотрите тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=94007
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:23
Опыт данных переделок имеется, именно так и сделал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 20:37
сокет процессора на отвал проверяли?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:30
Ноут победил. Проблема была в резисторах PR162 и PR158. В схеме указан их номинал в 1 ом; на деле сопротивление уплыло в сотни ом. Внешний вид этих резисторов при осмотре не вызывал подозрений. Такие дела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2203sr (Quanta r53) скачки напряжения Проца)
AsW.cfg.31r
05 авг 2019, 10:38
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Paviloin G7 (Quanta R53) Перегрев процессора
hazya
15 июл 2016, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2135r (Quanta R53) Пропадает питание процессора
BaserLexx
18 янв 2017, 22:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос
в форуме Dell
Dionisiy
12 дек 2015, 13:54
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512 и гости: 97
