Текущее время: 24 май 2024, 02:19
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран Добавлено: 09 май 2018, 22:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Dima08h писал(а): Может начать стоит с замера напряжений Если на Bios есть 3,3в то сначала шить, а потом только дальше.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран Добавлено: 09 май 2018, 22:57 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Dima08h писал(а): Может начать стоит с замера напряжений, прощупывания шевелений на lpc. На силовых дросселях напряжения присутствуют. А вот шевеления на lpc где можно пощупать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Bucha писал(а): Dima08h писал(а): Может начать стоит с замера напряжений Если на Bios есть 3,3в то сначала шить, а потом только дальше. Да, 3.3В на флэшке биоса есть. Если шить, то поделитесь дампами основного и мульта?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран Добавлено: 10 май 2018, 12:36 |
altavista_live писал(а): А вот шевеления на lpc где можно пощупать? Если мульт обычный (не бга) то всегда по любой схеме на подобынй мульт на линиях LAD0 LAD1 LAD2 LAD3. Там всегда можно увидеть обмен, если аппарат подаёт признаки жизни!
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран Добавлено: 16 май 2018, 14:22 |
guar33 писал(а): Лучше прошить биос с заменой флешки в соответствующей теме конкретно под мою модель 15-ac181nl дампа не нашел. То, что нашлось по платформе (ahl50/abl52 la-c701p) не помогло - с новой флэшкой результат всё тот же. Может всё таки есть у кого-нибудь дампы именно под 15-ac181nl?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран Добавлено: 16 май 2018, 16:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
За 2 года на форуме, пора б знать, что биос шьют по платформе, окромя, у hp обращать внимание на bid смотреть в конце основного биос, у asus по стикеру на платформе, у samsung тоже стикер мелкий. Хотите по модели ноута, качайте с оф. сайте, разпаковать и нарезать по образу и подобию, както так
