pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75979 |
братец [ 17 май 2018, 08:02 ] | |
Заголовок сообщения: | pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается |
Обмен на флэшке биоса есть. Биос прошивал с оф сайта и здешними для R23 3564. При нажатии на кнопку появляются и пропадают все напряжения на дросселях. На посткарте появляется RST,нету CLK.Стоит процессор A4-3300M, ставил рабочий(проверенный) A6-3400: то же самое. Может он не подходит на эту плату? Подозрение на проц, потому что сопротивление на дросселе L14 3,5 ом, когда проц вставлен,вынимаю проц - килоомы. Такого же прцессора пока не нашёл. |
Александрvvv [ 17 май 2018, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается |
Проверьте дроселя видюхи, возможно видео в кз |
foton73 [ 18 май 2018, 00:24 ] | |
Процессора совместимы. Сопротивление на L14 на рабочем проце такое же? Точно на L14 меряли? или все таки PL14? |
_stels [ 18 май 2018, 01:41 ] | |
L14 к процессору отношения вроде как и не имеет, поэтому измерения скорее всего производились на РL14. Это питание ОЗУ, и если с процессором здесь 3,5 Ом - то процессор труп, без вариантов. PQ14 не пробит случайно? |
alien_2005 [ 18 май 2018, 03:00 ] | |
братец писал(а): A4-3300M, ставил рабочий(проверенный) A6-3400: то же самое. Может он не подходит на эту плату? подходить должны братец писал(а): Подозрение на проц, потому что сопротивление на дросселе L14 3,5 ом а когда вставляли A6-3400 то какое сопротивление было на дросселях? 3.5ом нормально вроде, 1-1.5 ома было бы уже подозрительно. братец писал(а): При нажатии на кнопку появляются и пропадают все напряжения на дросселях. значит где то что то все таки наверное не поднимается, перепроверьте еще раз. и как себя ведет мать если включить ее вообще без процессора? без оперативной памяти? с другой заведомо рабочей плашкой памяти? |
братец [ 18 май 2018, 06:27 ] | |
Извините PL14 конечно. Там 1.5 вольта появляются и с родным и с рабочим процем. С рабочим сопротивление на PL14 за 50 ом. Пробовал выпаивать PL22 переставил резисторы в UMA, всё равно не включается. Без памяти и проца включал конечно, всё также. На вставленной в разъём карты WIFI посткарты горит RST, CLK не появляется и нули конечно. |
Dima08h [ 18 май 2018, 09:45 ] | |
Цитата: При нажатии на кнопку появляются и пропадают все напряжения на дросселях Какие напряжения появляются ? |
_stels [ 18 май 2018, 10:33 ] | |
братец писал(а): С рабочим сопротивление на PL14 за 50 ом. ИМХО сопротивление 50 Ом по +1.5VSUS маловато. |
братец [ 18 май 2018, 14:19 ] | |
Напряжения поднимаются на секунду после нажатия кнопки: PL14 1,49v PL15 1,1V PL18,19 1,0V PL20 5,05V PL21 3,30V PL22 1,2V PL23 0,99V PL24 1,23V Рабочий проц уже отдал, поэтому точно сказать, сколько было Ом на PL14 с ним не могу. Без памяти и процессора на PL14 850 Ом ---------- Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд: ---------- По кварцам: на Y4 импульсы есть, на Y3 появляются с нажатием кнопки, на Y2 ничего нет и на Y5 с нажатием кнопки появляется уровень 1.5 вольта, импульсов нет. KBC_RST# ,RSM_RST# ПОДНИМАЮТСЯ, 3920_RST# всегда поднят 3в и не реагирует на кнопку. |
r-37 [ 18 май 2018, 15:52 ] | |
братец писал(а): на Y5 с нажатием кнопки появляется уровень 1.5 вольта, импульсов нет Однозначно Y5 на замену, и(или) может ещё с914 с915, если не появится генерация то U32 менять. |
братец [ 18 май 2018, 16:27 ] | |
Ещё вопрос, нужно ли питание +1,8V_VGA ? Должно быть на 6й ноге PU8,а там 0в и никаких движений. На 3й есть +3VS5, на 4й ноге есть +5VS5, на 2й ноге нету VGACOREON хотя на резисторе PR122 со стороны мульта сигнал появляется. PR133 отсутствует, значит его PU8 садит.Микросхема называется G9661-25 ,у нас нету ,буду заказывать. |
alien_2005 [ 18 май 2018, 17:02 ] | |
братец писал(а): Извините PL14 конечно. Там 1.5 вольта появляются и с родным и с рабочим процем. С рабочим сопротивление на PL14 за 50 ом. если бы там было КЗ никакого бы напряжения там не поднималось бы, уходило бы на землю братец писал(а): Без памяти и проца включал конечно, всё также. На вставленной в разъём карты WIFI посткарты горит RST, CLK не появляется и нули конечно. LPC распаивать надо, это не дело братец писал(а): По кварцам: на Y4 импульсы есть, на Y3 появляются с нажатием кнопки, на Y2 ничего нет и на Y5 с нажатием кнопки появляется уровень 1.5 вольта, импульсов нет. вы это чем смотрели, осциллографом? |
братец [ 18 май 2018, 19:21 ] | |
alien_2005 писал(а): вы это чем смотрели, осциллографом? Чем ещё импульсы смотреть, конечно. На этой плате разъём WLAN сходится с моей посткартой |
seminenko [ 18 май 2018, 19:39 ] | |
alien_2005 писал(а): LPC распаивать надо, это не дело На r23 не надо, все выведено в wlan братец писал(а): WLAN сходится с моей посткартой Это только вы можете знать братец писал(а): Напряжения поднимаются на секунду после нажатия кнопки: Это неправильно, эта плата, в отличии от r13, не выключается сама. |
alien_2005 [ 18 май 2018, 20:19 ] | |
братец писал(а): Чем ещё импульсы смотреть, конечно. да мало ли, тут народ даже светодиодом порой думает что может посмотреть. исходи из всего сказанного, пока у меня идеи все, коль не сам тыкаю приборами, идеи кончились... |
Edn [ 18 май 2018, 21:12 ] | |
Vcc core не шумит ? |
