Текущее время: 28 апр 2024, 08:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 28 июн 2012, 09:33 |
Avant писал(а): хорошо греется только дежурка А грется она не должна - в этом направлении и смотрите
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 28 июн 2012, 12:06 |
Avant писал(а): Что может коротить дежурные при включении. Чаще всего мульт.
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 28 июн 2012, 16:44 |
Так и смотреть КЗ по 5LDO 3LDO 5VA 3VA сначала
Avant
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 14:40 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
Можно завести с БП или другого бука дежурку и системные питаловы и смотреть что греется Ciber SLasH писал(а): Сопротивления на дросселях дежурки какое (с позиционными обозначениями)? Еслиб на плате что то грелось, то можно было бы померять сопротивление, она даже пытается включится т.е включается вентилятор, появляется 1.05 и 1.8 и сразу КЗ по 19в aurodionov писал(а): такой же случай , только мать daax3mb16a1 rev.a разогревается rt8206b ,скинул мульт не помогло Неисправность мульта маловероятна если по и2с на акб что то есть. По даташиту 8206 работает до 125С и защита срабатывает под 150с.
Последний раз редактировалось Avant 29 июн 2012, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 14:43 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 16:03 Наличности на руках: 166.04
Сообщения: 68 Откуда: Russia, Tyumen
Avant писал(а): Неисправность мульта маловероятна если по и2с на акб что то есть. По даташиту 8206 работает до 125С и защита срабатывает под 150с.
парой постов выше я написал, что мульт скинул уже обвязку прозвонил , всё как то "вменяемо" но rt8206b продолжает грется
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 16:13 |
zamena_led писал(а): Попробуй снять мульт делов-то 10минут 90% в таких ситуациях они умираю( . будет греться посмотрим дальше
Уже снимал ,не помогло
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 16:16 |
zamena_led писал(а): обычно они обозначены pjp .Они у всех матерей должны быть. "джамперов" в явном виде не вижу ,"тестпоинтов" хоть отбавляй
Avant
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 16:42 |
aurodionov писал(а): из всех плясок выяснил ,что кз по цепи 3.3v переходов не вижу,просто скидывал дроселя Если дежурка работает как может быть КЗ на 3.3
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 16:54 |
Avant писал(а): Если дежурка работает как может быть КЗ на 3.3 3.3 есть с выпаяным дроселем , тоесть кз задроселем
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 20:07 |
Avant писал(а): Если выпаять дроссели то не 3.3 ни 5в не будет, можно только воткнуть БП и проверить что будет грется это не так ,Если выпаять дроссель в цепи 3.3v и оставить 5v ,дежурка на время подымается потом напряжения просаживаются ,возможно так работает ограничение тока ,что-бы не спалить микруху
siberian
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 20:23 |
Avant писал(а): можно только воткнуть БП и проверить что будет грется Что там нагреется, если aurodionov писал(а): на 16 ноге 900 Ом на 25 ноге 1400 Ом А это вообще ни в какие ворота не лезет aurodionov писал(а): Если выпаять дроссель в цепи 3.3v и оставить 5v ,дежурка на время подымается потом напряжения просаживаются ,возможно так работает ограничение тока ,что-бы не спалить микруху Прежде чем лезть в ремонт сложной электронной техники не плохо бы сначала ознакомится с азами, почитать DS или не писать подобную хрень!
Avant
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 29 июн 2012, 20:46 |
siberian писал(а): [Что там нагреется, если aurodionov писал(а): на 16 ноге 900 Ом на 25 ноге 1400 Ом Ну так получается КЗ нет никакого, возможно мульт или шим чудит или с биосом что то не так, или адаптера ID не нравится. Во всяком случае SYS_SHDN# сидит на +5VALW т.е. если LDO отрубися то и весь шим, врятли ток драйверов на 300кгц может там греть шим скорее всего на ЛДО много всего висит.
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-311ER Не включается Добавлено: 30 июн 2012, 09:38 |
siberian писал(а): А это вообще ни в какие ворота не лезет aurodionov писал(а): Если выпаять дроссель в цепи 3.3v и оставить 5v ,дежурка на время подымается потом напряжения просаживаются ,возможно так работает ограничение тока ,что-бы не спалить микруху согласен ,долгое сидение за работой не на пользу пошло Прежде чем лезть в ремонт сложной электронной техники не плохо бы сначала ознакомится с азами, почитать DS или не писать подобную хрень!
азы я знаю ,не у всех стоит навороченное оборудование на рабочем месте , посему иногда сложно сделать "правильные" выводы
