HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=76402 |
seregapplk [ 26 май 2018, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) нет инициализации |
Доброго времени суток, в принципе предистория такова, залит в районе шимки G5616A-1,35v Заменена шим. есть 1,35 0,65 повергуд с шим высокий уровень По подключению блока питания появляются дежурки и питание флешки вычтика идет, по нажатию кнопки есть старт, матрица заливается темным, нет подсветки, постов нет, карту подпаивал, но может и карта старовата, та что поновей "приказала долго жить" VccSus3_3 SLP_S3# VccDSW3_3 SLP_S5# SLP_S4# SLP_A# +3.3DS PWRBTN# RTCRST# SYS_RESET# по всем сигналам высокий уровень кроме SLP_S0# напряжения все есть биос шил дампом с форума с чистым ме мульт mec1322-nu проц SR23Y Не пойму что ей не хватает |
penkoloda [ 26 май 2018, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) нет инициализации |
Замеры на lvds разъеме делали? |
seregapplk [ 26 май 2018, 22:53 ] | |
лвдс по нулям. |
penkoloda [ 27 май 2018, 16:02 ] | |
Как же может быть по нулям, если пишете, что матрица заливается темным? |
seregapplk [ 27 май 2018, 16:29 ] | |
простите не пояснил. только питание матрицы приходит на данных по нулям. edid вычитку правда не смотрел. но пробовал другую матрицу та же ерунда. да и честно говоря не считаю что проблема в этом районе. на внешний тоже ничего. да и на ладах шевеления нет и сигнал _s0 как я понимаю должен быть, обязательно. |
leopold1112 [ 27 май 2018, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) нет инициализации [РЕШЕНО] |
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI |
seregapplk [ 27 май 2018, 22:42 ] | |
я понимаю что состояние s0 это нормальная работа. но почему оно не включается. |
penkoloda [ 28 май 2018, 16:17 ] | |
SLP_S0# на 15 ноге JME2 измеряете? Что-то я не уверен, что он там должен быть. В табличке-то он упоминается, но на самом разъеме этого сигнала в схеме нет. |
seregapplk [ 29 май 2018, 09:37 ] | |
penkoloda писал(а): SLP_S0# на 15 ноге JME2 измеряете PAD T143, точка контрольная, думаете это не он? действительно не подписан на разъеме!? |
