Текущее время: 21 ноя 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:28
viewtopic.php?f=53&t=53719
Да, это тот самый ноутбук - но как я выяснил дело не в хабе, огорчившись тем что я не могу найти причину поломки я его заменил, поведение не изменилось, понял что я не в том месте копаю, предполагаю дело в чарджере BQ24738, помогите поставить диагноз
на входе верхнего ключа есть 19в
на выходе и на затворе 2,8в
на входе нижнего ключа 2,8в
LODRV сигнала на нижний ключ нет соответственно на его выходе тоже ничего нет
на pl11 так же 2,8в
на pq35 на входе 19в
на затворе и выходе также по 2,8 в
подскажите какие еще замеры сделать и в каком направлении копать
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:49
хм, а мульт , то все таки Вы пробовали менять? из прошлой темы , не понятно, менялся или нет..
P.S.: вспомнилась эта плата, этак год назад, зашло два ноута - не включайки, у одного дырка в мульте, другой реагировал на подключение зарядки, кратковременно блымая индикацией зарядки, и напруги , еле ощутимо грелся мульт, но старта не было. на первом, замена мульта и он включился, на втором, тоже - и тоже включился.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:55
на мультике видны следы пайки, выясняю у старого мастера менял он его или нет
еще на на всех шимках отсутствует сигнал PGOOD, этот же сигнал HWPG входящий 14 ножку мультиконтроллера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e157sr (DAOR63MB6F1 REV:F R63) Нет индикации подключенного ЗУ, не стартует
clydel
13
4392
01 апр 2017, 05:41
clydel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e157sr (daor63mb6f1 rev:f r63) пропадает HWPG
Sus256
23
2224
29 апр 2020, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e019dx (daor63mb6f1 rev f) нужен дамп биоc и kbc
ornellit
27 сен 2016, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (DAOR63MB6F1) код 28
Dimmma
14 дек 2017, 21:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e165sr (Quanta R63 DA0R63MB6F1 REV:F) не стартует
Piter006
17 окт 2016, 20:28
Piter006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, Jekich, RasVet, steam007, Yandex [BOT] и гости: 63
