17-y014ur (Wistron 448.08P03.0021) Не реагирует на клавишу включения после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=76798 |
renegate [ 05 июн 2018, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-y014ur (Wistron 448.08P03.0021) Не реагирует на клавишу включения после залития |
Принесли ноутбук после залития, помогите опознать номиналы элементов. PR5208 и RN5101. Дежурки плавают до 1,3V, на клавише включения 2,2V при нажатии на плате нет никаких изменений. |
Ceasar [ 05 июн 2018, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-y014ur (Wistron 448.08P03.0021) Не реагирует на клавишу включения после залития |
Может стоит произвести больше замеров, мало вводных. на кнопку и не будет реакции пока нет дежурных напряжений |
renegate [ 08 июн 2018, 17:51 ] | |
Дежурки не поднимаются, т.к. эти элементы идут в обвязках двух шим на плате. |
Mosfet_001 [ 10 июн 2018, 23:26 ] | |
Схемы на эту плату, кажется, нет, так что нужно брать даташиты на шимы, в обвязке которых стоят эти элементы (предварительно их вызвонить) и менять на номиналы согласно даташитам. Или искать схему на плату с такими же шимами (попробуйте поискать здесь на сайте по названию шима). |
renegate [ 19 июн 2018, 18:22 ] | |
Всем спасибо за ответы, на плате умер хаб в процессоре, клиент будет менять плату. |
