Текущее время: 02 июл 2024, 06:51
ИвановИг
Заголовок сообщения: HP EliteBook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Опознание елемент Добавлено: 12 апр 2018, 11:31 |
Сообщения: 37 Откуда: Бургас, Болгария
Здраствуйте! Помогите опознат ШИМ-ку этой плате. Лаптоп: HP EliteBook 8560W, плата VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2. Надпис самого елемента: "EC1HK", ничего не нашел. Нашел другая плата, елемент имее надпись "N452"- то же нечего. Спосибо!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Опознание елемент Добавлено: 12 апр 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1431 Откуда: Мелгород
ИвановИг писал(а): EC1HK похож на ваш https://ru.aliexpress.com/store/product ... 21178.htmlкакое напряжение приходит на первую ногу вашей микросхемы?
Последний раз редактировалось recordsman 12 апр 2018, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Опознание елемент Добавлено: 22 сен 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 32 Откуда: Жигулевск
Приветствую, дабы не открывать новую тему спрошу здесь. Ситуация в общем такая, принесли сей ноут со сдохшей видюхой, на ее место была выписана с Китая другая Quadro 1000M, перед установкой осмотрев пришедшую видюху, обнаружил скол на кристалле. Но решил все же проверить ее, установил, включаю, ноут все же загружается, видюха в системе определилась нормально сразу выставила родное разрешение. НО! Ведет себя нестабильно датчик температуры, а именно при запуске приложений, датчик (якобы как ему кажется) начинает гнать температуру в потолок, в итоге ноут уходит в защиту и вырубается, при этом сам чип холодный на ощупь 40-45 градусов медная пластина над чипом. Хотелось бы обойтись отключением термодатчика, не заказывая новую видюшку. Так вот вопрос: сталкивался ли кто с данной проблемой и возможно ли отключение датчика температуры в данном случае. Схему не нашел, либо все упирается в 15 сообщений и мне ее не увидеть как своих ушей. Строго не пинать, я еще учусь))) Заранее благодарю за ответ. ! | MSF113 писал(а): | Что мешало создать свою тему? Закрыто. |
