HP 520-1208er (646748-001) проблемы с видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=76945 |
invisible86 [ 08 июн 2018, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 520-1208er (646748-001) проблемы с видео |
Друзья, подскажите. Есть данный моноблок с полудохлым дискретным видео на 3043 амд (крашится при установке дров) Купил абсолютно такую же видюху, должна быть рабочей, отличие только в чипах памяти, но стояла она в HP eliteone 800 g1 aio. Так вот 520й с этой видюхой не даёт инит. Промерил обе карты сопротивления везде одинаковые. Дело в биосе? Как можно решить сию проблему? |
maxiss1987 [ 08 июн 2018, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 520-1208er (646748-001) проблемы с видео |
если видео крашится на установке дров, можно прогреть чип на станции или феном, если заработает, то реболл. HP не все видеокарты поддерживает, BIOS точно шить надо. |
invisible86 [ 08 июн 2018, 21:03 ] | |
Реболл это не ремонт, замена чипа другое дело, но это на крайний случай. А что именно не так с биос? Ну не вайтлист на видюхи же там стоит. Чип на новой точно такой же, отличие только в неделе по датакоду, даже если идёт сверка айди чипака то и он будет таким же. |
maxiss1987 [ 08 июн 2018, 23:09 ] | |
Была такая проблема на каком HP точно не помню, купили новую, абсолютно идентичную видеокарту, а она не пашет, прошил программатором последнюю версию BIOS- заработала, так и не понял в чем прикол был. |
invisible86 [ 08 июн 2018, 23:15 ] | |
Биос видюхи или самого зверька? |
maxiss1987 [ 09 июн 2018, 00:11 ] | |
Bios самого зверька, но, кстати, можно VBIOS слить со старой и в новую зашить, как вариант. |
invisible86 [ 06 авг 2018, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 520-1208er (646748-001) проблемы с видео [РЕШЕНО] |
Дошли руки до аппарата, в общем теперь ищу видеобиос конкретно с модельки 1208er с картой 7650А. Ибо флешка биоса с родной карты благополучно издохла, до кучи махнул на родной карте чипак и пробовал зашивать биосы от 7650 с других моделей моноблоков в обе карты, но ни один не подходит, а дело точно в нём. Судя по очень маленькому количеству упоминаний в сети это какой то достаточно редкий аппарат... |
