Текущее время: 28 апр 2024, 12:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 06 июл 2012, 15:28 |
Voffka212 писал(а): Попробуй этот Это что это за хрень ты здесь выложил уважаемый? ТС - шить это не надо!
Zet
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 06 июл 2012, 16:06 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Voffka212 писал(а): Раньше я так делал и у меня все работало Но ведь у человека-то 4Mb флэшка. А вы файл 2Mb выложили., - это вторая половина и то не пригодная для прямого приготовления нужного файла.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 06 июл 2012, 20:34 |
Zet писал(а): вы файл 2Mb выложили., - это вторая половина Ни какая это не вторая половина. Это обрезанный криптованый файл.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 07 июл 2012, 16:41 |
Reset703222 писал(а): может у кого есть готовый Специально для тебя приготовленный! Вложение: 01805.rar
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 09 июл 2012, 08:14 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Reset703222 писал(а): может у кого кусок схемы или фото кто может сделать Платформу укажите.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 12 июл 2012, 21:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): в принципе без матрицы тоже должен запускаться, но не хочет А вот и нет - без матрицы, скорее всего не выведет картинку на внешку. Кусок фотки, который я привёл, как раз был такой, который без матрицы на внешку не выводил.
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 13 июл 2012, 14:10 |
Что то я не понимаю... всего 1 пост проходит - откуда изображению взяться? Процессор, питание севера, север.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b06 нужен БИОС Добавлено: 14 июл 2012, 06:29 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
Проц заменить нечем, но греется как угорелый, питание присутствует, дежурка в норме на борту стоит A8-3500M | 216-0810005 | 218-0755042 на фото видно нулевой резистор, я его снял и видно что его не правильно припаяли, замкнули на соседнюю дорогу по этому резистору 19В течет, а на соседней дороге сейчас 1,5В вместо 3,3В на матрицу приходит 5В
