dv6-6b06 нужен БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7711 |
Reset703222 [ 06 июл 2012, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6b06 нужен БИОС |
памагите, с оф.сайта длинный что с ним делать не знаю |
Voffka212 [ 06 июл 2012, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b06 нужен БИОС |
Попробуй этот |
Zet [ 06 июл 2012, 13:45 ] | |
на первый взгляд - приатаченый файл - нерабочий. Тем более , что у спрашивающего наверняка 32 м.битный флэшка. На этом ресурсе выложены методики добывания бинары для HP. Надо поискать - все найдется. |
siberian [ 06 июл 2012, 15:28 ] | |
Voffka212 писал(а): Попробуй этот Это что это за хрень ты здесь выложил уважаемый? ТС - шить это не надо! |
Voffka212 [ 06 июл 2012, 15:45 ] | |
Я с оф сайта скачал и обрезал его до адреса 001FFFF0. Раньше я так делал и у меня все работало |
Zet [ 06 июл 2012, 16:06 ] | |
Voffka212 писал(а): Раньше я так делал и у меня все работало Но ведь у человека-то 4Mb флэшка. А вы файл 2Mb выложили., - это вторая половина и то не пригодная для прямого приготовления нужного файла. |
siberian [ 06 июл 2012, 20:34 ] | |
Zet писал(а): вы файл 2Mb выложили., - это вторая половина Ни какая это не вторая половина. Это обрезанный криптованый файл. |
Zet [ 06 июл 2012, 22:09 ] | |
Я неточно выразился. Так и есть. |
Reset703222 [ 07 июл 2012, 05:41 ] | |
извиняюсь что сразу не написал, БИОС 2метра W25Q16 екзешник вытащил ФениксТулс , бинарник 2 с копейками, резал ничего не помогает, может что то не так делаю вот и прошу может у кого есть готовый |
siberian [ 07 июл 2012, 16:41 ] | |
Reset703222 писал(а): может у кого есть готовый Специально для тебя приготовленный! Вложение: 01805.rar
Reset703222 [ 09 июл 2012, 04:05 ] | |
Спасибо, за БИОС, можно сказать что помог, бук стал включаться но темный экран Бук был чуток залит в р-не разъема ЛСД и после другого СЦ Они возле этого разъема паяли, может у кого кусок схемы или фото кто может сделать, буду благодарен ПОСТ карта показывает 00 потом 20, с ОЗУ и без нее |
Vl-soft [ 09 июл 2012, 08:14 ] | |
Reset703222 писал(а): может у кого кусок схемы или фото кто может сделать Платформу укажите. |
Reset703222 [ 10 июл 2012, 08:15 ] | |
HPMH-40GAB7 00 HPMH-41-AB7400 |
Ciber SLasH [ 10 июл 2012, 22:26 ] | |
Reset703222 Проверьте питание матрицы (по даташиту) и её EEPROM. Фото есть от HPMH-40GAB6200-D00G - может это место сходится, проверьте... |
Reset703222 [ 12 июл 2012, 13:43 ] | |
не неподходит фотка :( в принципе без матрицы тоже должен запускаться, но не хочет |
Ciber SLasH [ 12 июл 2012, 21:08 ] | |
Reset703222 писал(а): в принципе без матрицы тоже должен запускаться, но не хочет А вот и нет - без матрицы, скорее всего не выведет картинку на внешку. Кусок фотки, который я привёл, как раз был такой, который без матрицы на внешку не выводил. |
Reset703222 [ 13 июл 2012, 11:12 ] | |
вот фото |
MSF113 [ 13 июл 2012, 14:10 ] | |
Что то я не понимаю... всего 1 пост проходит - откуда изображению взяться? Процессор, питание севера, север. |
Reset703222 [ 14 июл 2012, 06:29 ] | |
Проц заменить нечем, но греется как угорелый, питание присутствует, дежурка в норме на борту стоит A8-3500M | 216-0810005 | 218-0755042 на фото видно нулевой резистор, я его снял и видно что его не правильно припаяли, замкнули на соседнюю дорогу по этому резистору 19В течет, а на соседней дороге сейчас 1,5В вместо 3,3В на матрицу приходит 5В |
Reset703222 [ 16 июл 2012, 03:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b06 нужен БИОС [РЕШЕНО] |
Нашел проц, все заработало Спасибо большое за БИОС и подсказку с процом |
