Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=77122 |
AlexKz [ 13 июн 2018, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации |
Добрый вечер уважаемые! В общем в ремонт пришла данная плата с типовухой грелся транзистор pq41,после замены на аналог с меньшим (rds) плата стартонула и выдала изо на внешку. Но после сборки в корпус пропала инициализация ! Разобрал подкинул постку там по 00 , далее прошил bios с оф.сайта и снова тишина, подкидывал и память и проц заведомо исправный Athlon ll , все безрезультатно! Решился на замену севера 4034 на имеющийся 4026! И снова та же картина ! Уже и мысли закончились что делать с этой платой ! Подскажите пожалуйста! |
Serge_L [ 13 июн 2018, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp dv6 (daut1amb6d0 rev:d) Нет инициализации |
При любых раскладах, ничего, кроме 034 севера в этой плате работать не будет. Плата стартанет, но получите курсор в углу экрана и всё. Это первое. Второе: напряжения-то какие есть и сколько? Третье: ток какой плата сейчас потребляет? |
AlexKz [ 14 июн 2018, 06:10 ] | |
Перед заменой СМ перелопатил кучу тем с подтверждением того что на rev:D 26-ой мост встает без каких либо проблем . На счет напряжений , все напруги присутствуют абсолютно . Потребление посмотрю как приду на работу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 4 секунды: ---------- Забыл еще добавить что Caps мигает один раз с промежутком в 3-5 секунд ....на проц типа ругается хотя проц и СМ я заменил .....может ли юг выдавать такую песню? |
serega1576 [ 14 июн 2018, 09:11 ] | |
AlexKz писал(а): Но после сборки в корпус пропала инициализация Как по мне, вы какую то мелочевку снесли при сборке. Обследуйте плату на предмет сколов, улетевших smd и т.д.. |
AlexKz [ 14 июн 2018, 09:13 ] | |
serega1576 писал(а): AlexKz писал(а): Но после сборки в корпус пропала инициализация Как по мне, вы какую то мелочевку снесли при сборке. Обследуйте плату на предмет сколов, улетевших smd и т.д.. Тоже была такая мысль! !!!но уже глаза сломал всю плату обследовал (((( |
serega1576 [ 14 июн 2018, 09:14 ] | |
Пост карту подпаивали или в разъеме? |
AlexKz [ 14 июн 2018, 13:05 ] | |
Постка в разъеме но она должна там показывать !! Заметил что аномально греется север .При включении потреьление 1.8А и растет постепенно север первые 5 секунд расскаляется |
MSF113 [ 14 июн 2018, 16:21 ] | |
Именно на эту плату можно любой мост ставить. 1 раз моргает - ошибка процессора, постов не будет. Виноват или процессор, или мост, или пайка. Не всегда проблема питания северного моста решается заменой только заменой PQ41. Тему на ноутбук1.ру старую ищите про питание северного моста. |
AlexKz [ 14 июн 2018, 18:34 ] | |
За пайку уверен там все ровно снимал и ставил несколько раз безрезультатно! Больше склоняюсь к тому что север скорее всего брак. Просто он нереально нагревается за несколько секунд ....думаю так быть не должно |
MSF113 [ 14 июн 2018, 18:43 ] | |
Еще как должно. |
AlexKz [ 14 июн 2018, 20:41 ] | |
То есть тут либо север либо сокет проца или его ШИМ так как проц заведомо исправный я подкидовал правильно я понимаю? На дроселях vcore0 и vcore1 по 0.9v это нормально? |
leopold1112 [ 14 июн 2018, 20:55 ] | |
Не нормально. На север кажет. |
AlexKz [ 15 июн 2018, 07:16 ] | |
Подскажите сопротивление на выходе pq56 (1,1v) у меня около 10Ом это помоему мало........или нет? |
AlexKz [ 15 июн 2018, 15:26 ] | |
В общем заменил еще раз север и таже самая картина . 1 раз моргает Caps и нет инициализации ! Может ли быть такое из за ЮМ |
