Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=77197 |
seregapplk [ 15 июн 2018, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu |
доброго времени суток, вот такая беда стоял i3 i3-380m троллинг до 30% поменял на такой же упал до 16, поставил I5 упал до 12, заменил дросселя транзисторы шим питания процессора, три танатала, кроме того что в сокете, температура в простое 65 градусов, шумы по питанию даже на pl2 +VIN. кроме процессора ни чего ни греется, |
Usto [ 15 июн 2018, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu |
А что с температурой? Может трубка охлада не отводит тепло или датчик температуры, тот что на плате, не то выдает. |
seregapplk [ 15 июн 2018, 19:29 ] | |
трубка отводит, паяльником пробовал в первую очередь, датчик тоже маловероятно, он в процессоре, в трех то не может быть! |
seregapplk [ 16 июн 2018, 17:13 ] | |
Напряжение по питанию ядра ЦПУ в норме HFM_VID : Max 1.4V LFM_VID : Min 0.65V как бы в этих пределах и есть любопытно поставил i5 троллинг стал меньше, но проблему это не решает |
seregapplk [ 20 июн 2018, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu [РЕШЕНО] |
да так и есть, психанул поменял тантал последний в сокете, припаял площадку c видика на другую со, с HP G6 но без видеокарты, мазохизм согласен, но температура в пике после 10 мин теста 82 градуса, думаю я что это уже ближе к гуд. на этом пожалуй и остановлюсь |
