hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=77222 |
слон [ 16 июн 2018, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице |
Здравствуйте. Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021. Вышел из строя северник. Приобрел новую материнку у китайцев. При включении изображение есть тольно на внешнем мониторе . На внутреннем только подсветка. Яркость подсветки регулируется. Первоначально на внешнеи мониторе при загрузке было сообщение WARNING !Mchine is not in commited state! Invalid Serial Number. Перепаяли биос с родной материнки. Надпись пропала. Все работает,но только на внешний монитор. Может быть здесь есть ,как перевести работу материнки на встроенную видеокарту? |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице |
Есть же изо на внешний. Разбирайся с матрицей, шлейфом. |
слон [ 16 июн 2018, 18:23 ] | |
leopold1112 писал(а): Есть же изо на внешний. Разбирайся с матрицей, шлейфом. Только в понедельник продолжу.
Sergej [ 16 июн 2018, 22:56 ] | |
слон писал(а): Первоначально на внешнеи мониторе при загрузке было сообщение WARNING !Mchine is not in commited state! Invalid Serial Number. Перепаяли биос с родной материнки. А вариант прописать модель и серийники в родной BIOS почему не рассматривается?
слон [ 19 июн 2018, 00:23 ] | |
Sergej писал(а): слон писал(а): Первоначально на внешнеи мониторе при загрузке было сообщение WARNING !Mchine is not in commited state! Invalid Serial Number. Перепаяли биос с родной материнки. А вариант прописать модель и серийники в родной BIOS почему не рассматривается? |
слон [ 01 авг 2018, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице [РЕШЕНО] |
Пришла матрица. После включения экран неполный. Справа широкая черная полоска. Разрешение меняется только внутри видимой части. Оказался обрыв в щлейфе от материнки к матрице. Провод питания микросхемы памяти EDID матрицы. Получается ,что все-таки материнка должна считывать инфу с микросхемы памяти матрицы. |
