Текущее время: 02 июн 2024, 19:13
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7163er (Goya Balen 11254-3) Заливает матрицу красным Добавлено: 20 июн 2018, 10:03 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
MIB89По симптомам, скорее всего секция LVDS на хабе выгорела. Сообщение не в тему Если будете заказывать, имейте ввиду что у HM77 много перемарка
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7163er (Goya Balen 11254-3) Заливает матрицу красным Добавлено: 20 июн 2018, 10:08 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 279.07
Сообщения: 491 Откуда: Samara
Вложение: Goya_LVDS.jpg Проверьте сопротивление на контактах lvds разъема с 24 по 40 контакты.
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7163er (Goya Balen 11254-3) Заливает матрицу красным Добавлено: 20 июн 2018, 11:13 |
MIB89 писал(а): 24 нога - 16 Ом Усе? хаб давай до свиданья? Низко. На остальных линиях норм? Вероятнее всего хабу тапки.
