Текущее время: 29 май 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 20:13
Добрый день уважаемые мастера, прошу вашей помощи.
Ноут не включается, горит индикатор белого цвета в разъеме зарядки, на кнопку не реагирует, есть 3.3 В дежурки, на кнопке 3.3 ,сбрасывается до нуля при нажатии, флешка постоянно читается (должна ли она читаться постоянно когда плата не запущена?) , мульт запитан, LID = 3.3 v странно одно что при прозвонке от датчика холла и до мульта не звонится дорожка, и при поднесении к датчику магнита падает до нуля а на мульте держится 3.3 (124 ножка мульта судя по схеме) при нажатии на кнопку включения не поднимается 5 B, что еще странно ноут один раз включился после того как я откинул от него клаву, потом снова перестал включаться.
Замеры : при подключении ЗУ, напряжения entrip 1,2 = 0, до подключения питания на линиях кОмы а после подключения 0 Ом (не могу понять какого сигнала не хватает чтоб они поднялись) , vreg 3,5 соответственно 3 и 5 В (норма) ,vref = 2v en0 = 2v , 5vsus_on после нажатия на кнопку вкл , высокого уровня. биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 09:08
погрел fch ноут включился, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2166
01 сен 2015, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) потерян серийник
Дмитрий Никулин
17 апр 2016, 09:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Залит, нет дежурных напряжений
Андрей Терешкин
26
7244
10 мар 2017, 12:59
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) 0 Ом по питанию процессра
demon163rus
13 сен 2017, 00:49
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
