Текущее время: 28 апр 2024, 21:08
kvvost
Заголовок сообщения: HP Probook 4310s не выключается Добавлено: 09 июл 2012, 14:00 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 195 Откуда: DPR Donetsk
День добрый господа. Принесли на ремонт ноут HP Probook 4310s (6050A2259201-mb-a03) после грозы - не включается. были выявлены и заменены 88e8072 (прогорел, заменен на 8053) юм 801IBM, мульт KBC1091, и полевик q1036 (тот что на LED_LANLINK). После всех манипуляций при подсоединении бп ноут включает питание на 5 сек и выключает (при этом раз 10 мигает светодиодом питания)... и так в цикле. Было выявлено появление не полного сигнала SLP_S3#_3R - 1,8 В вместо 3 если во время этого нажать на кнопку питания, то ноут запускается нормально, заходит в биос, грузит операционку... все работает на ура. При попытке выключить программно ли аппаратно ли опять цикл. От аккумулятора проверить не могу ибо он дохлый, мать ругается на низкий заряд. Может кто сталкивался, буду признателен за совет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4310s не выключается Добавлено: 09 июл 2012, 16:14 |
У меня в таком же аудио усилитель еще пришибло по ресету.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4310s не выключается Добавлено: 09 июл 2012, 16:31 |
Звук был, по ресету подкорачивал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4310s не выключается Добавлено: 09 июл 2012, 18:25 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
kvvost писал(а): SLP_S3#_3R - 1,8 В вместо 3 Может в этом направлении и следует посмотреть? SLP_S3#_3R много куда идёт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4310s не выключается Добавлено: 09 июл 2012, 18:26 |
А KBC_PW_ON не висит ли постоянно в 1?
kvvost
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4310s не выключается Добавлено: 09 июл 2012, 20:35 |
siberian писал(а): kvvost писал(а): SLP_S3#_3R - 1,8 В вместо 3 Может в этом направлении и следует посмотреть? SLP_S3#_3R много куда идёт. так там и искал проверил транзюки и микрухи (какие смог) на которые одновременно заходит SLP_S3#_3R и +5va или +3va... ничего
