HP Probook 4310s не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7743 |
kvvost [ 09 июл 2012, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4310s не выключается |
День добрый господа. Принесли на ремонт ноут HP Probook 4310s (6050A2259201-mb-a03) после грозы - не включается. были выявлены и заменены 88e8072 (прогорел, заменен на 8053) юм 801IBM, мульт KBC1091, и полевик q1036 (тот что на LED_LANLINK). После всех манипуляций при подсоединении бп ноут включает питание на 5 сек и выключает (при этом раз 10 мигает светодиодом питания)... и так в цикле. Было выявлено появление не полного сигнала SLP_S3#_3R - 1,8 В вместо 3 если во время этого нажать на кнопку питания, то ноут запускается нормально, заходит в биос, грузит операционку... все работает на ура. При попытке выключить программно ли аппаратно ли опять цикл. От аккумулятора проверить не могу ибо он дохлый, мать ругается на низкий заряд. Может кто сталкивался, буду признателен за совет. |
MSF113 [ 09 июл 2012, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4310s не выключается |
У меня в таком же аудио усилитель еще пришибло по ресету. |
kvvost [ 09 июл 2012, 16:22 ] | |
Усилок цел, под виндой звук есть |
MSF113 [ 09 июл 2012, 16:31 ] | |
Звук был, по ресету подкорачивал. |
kvvost [ 09 июл 2012, 18:07 ] | |
откинул 1 (ресет) и 3 (SLP_S3#_3R) ноги - те же грабли |
siberian [ 09 июл 2012, 18:25 ] | |
kvvost писал(а): SLP_S3#_3R - 1,8 В вместо 3 Может в этом направлении и следует посмотреть? SLP_S3#_3R много куда идёт. |
MSF113 [ 09 июл 2012, 18:26 ] | |
А KBC_PW_ON не висит ли постоянно в 1? |
kvvost [ 09 июл 2012, 19:27 ] | |
так он и должен висеть в 1 когда от бп работает дабы были +5va +3va это когда только аккумулятор, тады 0 (если я ничего не путаю) я ж писал, что мульт стартует дежурку (через KBC_PW_ON) и выключает и так в цикле |
kvvost [ 09 июл 2012, 20:35 ] | |
siberian писал(а): kvvost писал(а): SLP_S3#_3R - 1,8 В вместо 3 Может в этом направлении и следует посмотреть? SLP_S3#_3R много куда идёт. так там и искал проверил транзюки и микрухи (какие смог) на которые одновременно заходит SLP_S3#_3R и +5va или +3va... ничего |
kvvost [ 10 июл 2012, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4310s не выключается [РЕШЕНО] |
Виновница найдена u1012 - регулятор напряжения памяти (G2997F6U) утечка от +5VA на SLP_S3#_3R. Всем спасибо за участие, тему можно закрыть. |
