Текущее время: 30 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: HP 615 (-) Срочно нужно помощь с Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 15:43
Добрый день, коллеги!
Помогите пожалуйста, тот кто имеет больше опыта!!! Клиентка уже рвет и мечет((.
Суть проблемы, принесли этого мамонта с проблемой: Не включается, установить модуль Wi-Fi. Заменил ему север, "как бабка пошептала" запустился, все работает. Но не могу подобрать модуль Wi-Fi , у себя нашел несколько модулей с ASUS, с которыми он начинает загружаться, но сам модуль не видится. Договорились, что заказываю из Китая, проходит 1.5 месяца, до сих пор в пути... Клиентка уже поднимает кипишь, звоню по объявлению на авито, еду за таким модулем как указан на крышке поддона DCM94312HMG, там при продавце устанавливаю и вуаля: 104-Unsupported wireless network device detected.
Покупать не стал так как фирма в любос случае мне не компенсирует, но у меня есть свой, но BCM94313HMGB тоже с HP и в этом буке ведет так же. Уже весь интернет пререрыл в поисках дампа с пустым whitelist. не где не могу найти(((...
Сейчас разобрал дамп на "атомы" через phoenixtool? При поиске через ТоталКоммандер VEN у меня он нашелся в 63 файлах... То-ли я что-то не то ищу, то-ли на панике где-то ошибку совершаю(((..
При замене видеочипов на другие, с редактированием БИОСа, файлов где находились VEN и DEV было значительно меньше...
 Заголовок сообщения: Re: HP 615 (-) Срочно нужно помощь с Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:35
в НР, модули уникальные, нераз сталкивался, станет только з НР +- моделька или тех же годов, они выделяют под них конкретные прерывания, ищите сервис в котром большая разборка и пробуйте, с БИОСом пробовал игратся- толку мало, быстрее подобрать с доноров, или предложите ЮСБ-модуль, не ищите такойже , туда станет Atheros, Broadcom, Ralink но только который делался для НР
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:42
Проблема в том что перепробовал разные модули, те что БИОС пропускал, не выдавая ошибки, не дивились в ОС((
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:43
Светлая память
Светлая память
Может гугл поможет?
hp615 whitelist bios
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:14
Первый делам перерыл интернет, сюда обычно пишу как в последнюю инстанцию..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 09:31
Светлая память
Светлая память
так на Mydigilallife нет что ли?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 15:55
У автора проблема скорее всего аппаратная. Недавно словил такой же баг при замене севера. Ни один модуль от HP в том числе и родной не определялся в системе. Север менял, биосы шил, без толку. из-за сжатых сроков разобрал простенький USB свисток и распаял ее на плате.
Причем с одним биосом он выдавал ошибку модуля при включении что с модулем, что без. С другим биосом грузился без ошибок вообще, с модулем и без.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 18:17
Нет, у меня была, именно, проблема с этим модулем. У коллеги снял с такого же бука, все заработало.
Всем спасибо за советы, ноутбук уже у клиента! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срочно нужна помощь!
в форуме Беседка
1221
13 дек 2025, 13:17
1221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv-6 3110er (DA0LX8MB6D1 REV. D) Нет инициализации с подключенным Wi-Fi модулем
Desodnik
02 фев 2017, 14:16
Desodnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-A10er (Federer (HPC_S MV_MB_V3)) Не грузиться с WiFi модулем, стопорится на WLAN ID 702
masterovoy
19 сен 2017, 10:36
masterovoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем
Fatalkiborg
2451
06 июл 2018, 07:18
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить вспененое покрытие под модулем на новой рамке, и надо ли вообще?(xiaomi note)
в форуме Xiaomi
Dzenzz
10
3778
07 окт 2018, 15:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
