HP 615 (-) Срочно нужно помощь с Wi-Fi модулем https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=77532 |
tolychik [ 25 июн 2018, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 615 (-) Срочно нужно помощь с Wi-Fi модулем |
Добрый день, коллеги! Помогите пожалуйста, тот кто имеет больше опыта!!! Клиентка уже рвет и мечет((. Суть проблемы, принесли этого мамонта с проблемой: Не включается, установить модуль Wi-Fi. Заменил ему север, "как бабка пошептала" запустился, все работает. Но не могу подобрать модуль Wi-Fi , у себя нашел несколько модулей с ASUS, с которыми он начинает загружаться, но сам модуль не видится. Договорились, что заказываю из Китая, проходит 1.5 месяца, до сих пор в пути... Клиентка уже поднимает кипишь, звоню по объявлению на авито, еду за таким модулем как указан на крышке поддона DCM94312HMG, там при продавце устанавливаю и вуаля: 104-Unsupported wireless network device detected. Покупать не стал так как фирма в любос случае мне не компенсирует, но у меня есть свой, но BCM94313HMGB тоже с HP и в этом буке ведет так же. Уже весь интернет пререрыл в поисках дампа с пустым whitelist. не где не могу найти(((... Сейчас разобрал дамп на "атомы" через phoenixtool? При поиске через ТоталКоммандер VEN у меня он нашелся в 63 файлах... То-ли я что-то не то ищу, то-ли на панике где-то ошибку совершаю(((.. При замене видеочипов на другие, с редактированием БИОСа, файлов где находились VEN и DEV было значительно меньше... |
tapac85 [ 25 июн 2018, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 615 (-) Срочно нужно помощь с Wi-Fi модулем |
в НР, модули уникальные, нераз сталкивался, станет только з НР +- моделька или тех же годов, они выделяют под них конкретные прерывания, ищите сервис в котром большая разборка и пробуйте, с БИОСом пробовал игратся- толку мало, быстрее подобрать с доноров, или предложите ЮСБ-модуль, не ищите такойже , туда станет Atheros, Broadcom, Ralink но только который делался для НР |
tolychik [ 25 июн 2018, 17:42 ] | |
Проблема в том что перепробовал разные модули, те что БИОС пропускал, не выдавая ошибки, не дивились в ОС(( |
MSF113 [ 25 июн 2018, 17:43 ] | |
Может гугл поможет? hp615 whitelist bios |
tolychik [ 25 июн 2018, 18:14 ] | |
Первый делам перерыл интернет, сюда обычно пишу как в последнюю инстанцию.. |
MSF113 [ 26 июн 2018, 10:31 ] | |
так на Mydigilallife нет что ли? |
grigoriy_str [ 26 июн 2018, 16:55 ] | |
У автора проблема скорее всего аппаратная. Недавно словил такой же баг при замене севера. Ни один модуль от HP в том числе и родной не определялся в системе. Север менял, биосы шил, без толку. из-за сжатых сроков разобрал простенький USB свисток и распаял ее на плате. Причем с одним биосом он выдавал ошибку модуля при включении что с модулем, что без. С другим биосом грузился без ошибок вообще, с модулем и без. |
tolychik [ 28 июн 2018, 19:17 ] | |
grigoriy_str писал(а): У автора проблема скорее всего аппаратная. Недавно словил такой же баг при замене севера. Ни один модуль от HP в том числе и родной не определялся в системе. Север менял, биосы шил, без толку. из-за сжатых сроков разобрал простенький USB свисток и распаял ее на плате. Причем с одним биосом он выдавал ошибку модуля при включении что с модулем, что без. С другим биосом грузился без ошибок вообще, с модулем и без. Нет, у меня была, именно, проблема с этим модулем. У коллеги снял с такого же бука, все заработало. Всем спасибо за советы, ноутбук уже у клиента! Тему закрываю. |
