Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
Alexander92
Заголовок сообщения: Re: g6-1325er (daor23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 12 июн 2018, 18:29 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 19:01 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 11 Откуда: Украина
IOD писал(а): Вот вам схема. схему я и сам нашёл, а вот в чём может быть проблема не придумаю так как всё вроде впорядке
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6-1325er (daor23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 12 июн 2018, 20:38 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Андрей3703 писал(а): на схеме 29 стр. он обозначен как AD_ID Правильно пишет Андрей3703, с этого сигнала можно начать. Какое там у вас напряжение?
Alexander92
Заголовок сообщения: Re: g6-1325er (daor23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 13 июн 2018, 10:52 |
IOD писал(а): Какое там у вас напряжение? 0.82V на мульт сигнал приходит
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-1325er (daor23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 13 июн 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Alexander92 писал(а): IOD писал(а): Какое там у вас напряжение? 0.82V на мульт сигнал приходит Если мерять на разьеме CN14, то нормально. С напряжениями всеми не понятно. На проце сколько и его видеоядре?
