Текущее время: 27 июн 2024, 07:58
12evg
Заголовок сообщения: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 08:27 Наличности на руках: 20.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток уважаемые форумчане. На работе притащили бук с диагнозом не заряжается. До разборки запускался только с БП и АКБ, от чего то отдельно запуска нет. После разборки перестал вообще запускаться. При подключении БП моргает светик 2 раза белым. При нажатии кнопки включения моргает 8 раз желтым. Дежурка в наличии, ACOK есть, на TPS51123 vreg3 и vreg5 есть, там же при замыкании KBC_VCC1_PWRGD на gnd поднимаются V3A и V5A. Раз мультик отбивает 8 раз желтым, я так думаю что он исправен. С флеш общение проходит только при подключении БП, пока моргает 2 раза белым светодиод. Флеш не заливал, мультик не менял. Не могу понять почему мульт не дает команду на запуск. Прошу помощи. Платформа pixies-6050a2426501-mb-a03 Мульт KBC1126 На мульте +V_RTC, +V3AL, ADC_VREF есть, нет +V3S, но как я понял там появляется когда в спящий режим уходит. Возможно не прав. При поднятии ноги питания флеш светодиод моргает белым постоянно. Пните в какую сторону копать. ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
![](images/spacer.gif) |
12evg
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2018, 11:48 |
serega1576 писал(а): Проверяйте условия старта. EC_RST# = ? PWR_SW# = ? PM_PWRBTN# = ? PM_RSMRST# = ? И т.д. Выяснил что инициализация проходит при подключении БП или АКБ. При этом моргает светодиод белым 2 раза. Напряжения на мультике с БП без АКБ: RSMRST#_KBC = 0 , при первичном подключении два раза прыгает до 3 вольт. Пытается запустить TPS51218, с нее PGOOD ловлю. ADP_DET# = 0 , при подключении АКБ перекидывается в 1 TACH_FAN_IN = 0 PWR_SWIN#SYS_3 = 0 PWRBTN_1126 = 3V SCAN_3S_OUT = 0 ADP_PRES = 0 SYS_PWRGD = 0 ADC_VREFF = 2.8V ADP_ID_ADC = 2.8V ALARM = 0 MAIN_BAT_DET# = 3V CHRG_ADP_DET = 3.1V PMC = 0 OCP_IN_ADC = 0 LID_SW#_3 = 3V
12evg
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2018, 13:00 |
majemus писал(а): У вас изначально была какая-то проблема с чаржером. Вы писали, что ноутбук работал только ПРИ AC+BAT, отдельно не запускался. Нужно разобраться сперва с ним.
Как я с этим разберусь если нет старта ни так ни так? Я думаю надо добиться чтоб был стабильный запуск, а потом разбираться почему нет зарядки. Смущает что при инициализации не вижу чтоб проходила проверка SYS_PWRGD. Также не вижу работу ключей Q46, Q1031. На затворе при инициализации 3 вольта прилетают два раза, на истоке +5VA и +3VA есть, на стоках ничего. Но, в цепи стоков стоят еще два полевика притянутые к GND. Не пойму их работу
12evg
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2018, 15:45 |
majemus писал(а): ADP_PRES должен быть высоким. Что бы он появился, должен появиться +VADPBL. Что бы он появился, мульт должен поднять ADP_EN, что бы открылся Q1048. Имеются ли какие-нибудь из этих сигналов? +VADPBL = +18 ADP_PRES на выходе компаратора U1014 - 2.8V, на мультик сигнал не доходит. Обрыв?
12evg
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2018, 07:14 |
majemus писал(а): +VADPBL может появиться если пробит мосфет Q1048. Я для чего вам задаю вопросы? Вы как-то выборочно отвечаете. Какой вы помощи ожидаете? Я повторю, мне не сложно: Q1048 и Q1047 на пробой проверьте ADP_EN? Почему у вас компоратор u4 поднимает ADP_DET# при подключении АС+BAT? какие на нем напряжения? ADP_ID_ADC стабильно высокий при AC/AC+BAT? Q1048 и Q1047 пробоя нет. ADP_EN при ВАТ= 0, подключаешь АС = 3.3V. ADP_DET# при АС = 0, при ВАТ = 3V, АС+ВАТ = 0. ADP_ID_ADC при ВАТ = 0 , при АС = 1.8V , при АС+ВАТ = 1.8 Выборочно отвечаю потому что стоит ограничение на ответ час. За этот час что то вы отредактируете, что то я надумаю :) ADP_PRES волнует. С выхода компаратора U1014 высокий уровень, на мультик не приходит почему то. Поставил перемычку, выход засаживается на ноль. Кинул +3 на сам мультик, ноут от АС заводится, от БАТ нет. Нечаянно оторвал часть дорожки от мультика ADP_PRES...Ноут стартует от АС+ВАТ, заряд на ВАТ идет. Если все выключить и подкинуть только ВАТ, старта нет, при подкидывании АС старт, откидываю АС работает дальше. За что отвечает ADP_PRES и почему я по схеме сигнал с компаратора не ловлю на мультике? Стартовать то он стартует, но нет изо ни на матрице, ни на внешке. И память сильно нагревается.
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2018, 08:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Давайте будем вещи называть своими именами. Что значит СТАРТ есть, но нет изо? Посткоды пробегают, на USB клавиатуре загорается NUM и реагирует капс/намлок, но нет изображения на матрицу? Или же просто происходит включение? Стартом принято называть успешное включение ноутбука, как правило, с выводом изо на матрицу, а включением - поднятие основных напряжений. ADP_PRES сообщает мультиконтроллеру, что в настоящий момент мы будем работать от ADP. Нужно сделать так, что бы на 74 ноге мультиконтроллера он поднимался только тогда, когда он поднимается на выходе компоратора, а не перемычкой. Прозвоните дорогу между мульт. и компоратором. посмотрите сопротивление со стороны мульта. ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- И на затворах Q1047 и Q1048 сколько?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
12evg
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2018, 08:55 |
Извиняюсь за неправильную подачу информации. Есть включение. Сменил память, теперь есть старт с выводом ИЗО на матрицу и внешку. Только от ВАТ не включается, моргает 8 раз желтым. От АС и АС+ВАТ работает. В данный момент нет куска дорожки от 74 ноги контроллера. Исходно, до отрыва дорожки, перемычку я ставил на выход компаратора и он падал с 3 вольт до нуля. Компаратор работает, при подключении АС уровень на выходе поднимается. Так же до этого звонил 74 ногу на выход компаратора, не звонится. Сама нога 74 звонится на землю в одном направлении, 850 Ом. Не пойму куда дорожка эта шла, но в данный момент на этой ноге поднимается высокий уровень при подключении АС, если подключить только ВАТ то там 0. В этой же цепи стоит еще один компаратор U12, не может он засаживать уровень? И опять же...Включения от ВАТ нету...Попробую подзарядить ВАТ, на ней 10.3 вместо 10.8
На затворах Q1048=5.5v Q1047=25
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2018, 09:20 |
Скорее всего, я понял, почему у вас нет включения от BAT. 74 нога мультиконтроллера подтянута к +V3AL через резистор R8 и она же должна быть подтянута к компоратору U1014. Когда происходит подключение от АС, на 74 ногу с компоратора или резистор R8 придет логическая единица. Когда же включение происходит только от BAT, на выводе компоратора будет GND и на 74 ногу мультиконтроллера придет логический 0, сообщив, что включение происходит от BAT и что питающее напряжение будет 11в, а не 19. В вашем случае индикатор мигает, сообщая, что маленькое напряжение. Для эксперемента, замкните 74 ногу на землю и включите от BAT, должен произойти старт.
12evg
Заголовок сообщения: Re: HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2018, 09:59 |
От ВАТ стал тоже стартовать. Подзарядил аккумулятор. Насчет 74 ноги. Та дорожка что я оторвал идет на пятачок где по идее должен стоять резистор 10 кОм притянутый к +3V. Его там не было, или отвалился каким то образом. А дорожка возможно работала как антенна, и на входе 74 ноги мультика было неопределенное состояние. Хотя осликом смотрел, не дергалось там ничего. Стабильный низкий уровень. А сейчас все в норме. Может быть такое и может стоит подтянуть 74 ногу через резистор 10 кОм к +3V? Еще...на U12 тоже приходит высокий уровень при подключении АС. Дотумкал...так как аккумулятор был подсажен, не было запуска от ВАТ, от АС запуска не было так как не было подтяжки +3V и сигнал с компаратора на 74 ногу не проходил. С компаратора сигнал не идет напрямую а через резюк скорей всего. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 53 секунды: ---------- Спасибо большое всем за помощь. Выражаю огромную благодарность majemus за проявленный интерес к моей проблеме! По итогу, отвал резистора R382 10 кОм и замена планки памяти. Тему можно закрывать.
