Текущее время: 23 июн 2024, 06:35
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб Добавлено: 04 июл 2018, 14:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 26.38
Сообщения: 192 Откуда: uzbekistan
manipulator писал(а): на входе стоят 2 мосфета проверь если один из них пробит работать будет а заряжать нет pq800 и pq801 целые
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб Добавлено: 04 июл 2018, 15:04 |
Я правильно понял, что от сети без батареи не включается? Озвучьте затворы входных ключей, dcinpmos, m31aacin, m31aacok. (без батареи, только БП)
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 04 июл 2018, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб Добавлено: 04 июл 2018, 15:05 |
vldmrdnpr писал(а): Я правильно понял, что от сети без батареи не включается? да правильно ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Озвучьте затворы входных ключей, dcinpmos, m31aacin, m31aacok. dcinpmos - 19V m31aacin-2.03v m31aacok-0.07v
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб Добавлено: 04 июл 2018, 15:56 |
vldmrdnpr писал(а): Нужны затворы pq800-801. на pq800 на затворе 9,5v на pq801 на затворе 18,7v резисторы 200к и 33 к
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб Добавлено: 04 июл 2018, 16:18 |
Еще раз говорю, на m31aacin д.б. 2,7В. по схеме. У Вас же - 2,03В. Либо увеличьте pr807, либо уменьшайте pr808, чтобы напряжение было больше 2,048В. Как вариант, pc803 может быть в утечке.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб Добавлено: 04 июл 2018, 17:01 |
vldmrdnpr писал(а): Либо увеличьте pr807, либо уменьшайте pr808, чтобы напряжение было больше 2,048В. Как вариант, pc803 может быть в утечке заменил pc803, вместо 33к поставил на pr807- 39к стало 2,12v
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp g62-b24er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) не заряжает акб Добавлено: 04 июл 2018, 17:27 |
vldmrdnpr писал(а): Ну и, что на m31aacok?
на m31aacok-0v
