Текущее время: 28 апр 2024, 13:04
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5 Не включается, Quanta QT6 Rev. E Добавлено: 10 июл 2012, 21:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ImBlack писал(а): Я не смог найти питания HWPG( R305 отсутствует) Резистор и на схеме отмечен как отсутствующий, а подтяжка к +3VSUS реализована резистором PR144. Но это не суть важно - HWPG не будет пока все источники не запустяться. Не там копаете. Ciber SLasH на форуме выкладывал последовательность телодвижений в подобных случаях.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5 Не включается, Quanta QT6 Rev. E Добавлено: 10 июл 2012, 21:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5 Не включается, Quanta QT6 Rev. E Добавлено: 11 июл 2012, 15:08 |
Модератор |
ImBlack писал(а): EC_RSMRST# = 0V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Мульт не снимает ресет.
