Текущее время: 28 апр 2024, 03:32
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s нет старта Добавлено: 12 июл 2012, 18:17 |
Алекс писал(а): PM_3S_KBCCPURST# залипший.. Залипший - это 0? Тогда нехорошо, а КЗ нет по этой цепи?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s нет старта Добавлено: 12 июл 2012, 21:51 |
Алекс писал(а): На втором конце, как известно, юг... Если ты померял сопротивление этой цепи и оно высокое, то причём здесь юг? Сигнал мультиком формируется. PWR_GOOD_3 good?
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s нет старта Добавлено: 13 июл 2012, 10:12 |
Алекс писал(а): светодиод в разъеме мыргает и тухнет тут же... Да, это нормальное поведение без батареи. А по второй кнопке, которая не включение, пытается включаться? А так то юг похоже менять.
Алекс
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s нет старта Добавлено: 13 июл 2012, 16:48 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
siberian писал(а): Что с ADP_PS0 и ADP_PS1 Тут так получается: Не нажимая кнопку вкл имеем по нулям на обоих сигналах, при нажатии кнопки ADP_PS0 - 2.9в, ADP_PS1 - 3.3в Что касается включения, то вкл. он с двух кнопок. Не нравится еще то, что он моментально вырубается при выключении кнопкой.. На АМДшных югах это признак дохлого юга. А на интелах тоже?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s нет старта Добавлено: 13 июл 2012, 18:12 |
Алекс писал(а): ADP_PS0 - 2.9в, ADP_PS1 - 3.3в Здесь всё ОК! Алекс писал(а): Не нравится еще то, что он моментально вырубается при выключении кнопкой.. На АМДшных югах это признак дохлого юга. А на интелах тоже? После прохождения POST, выключается кратковременным нажатием кнопки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s нет старта Добавлено: 15 июл 2012, 00:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Алекс писал(а): PM_3S_KBCCPURST# - имеет рабочее состояние 0в...вот такая штука.. Дык на нулевой уровень указывает символ '#' в самом названии сигнала.
