HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78287 |
dzigarok [ 16 июл 2018, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки |
Всем добрый день. Принесли залитик, почистил плату от следов залития, все поврежденные елементы и дорожки возобновил, появилось на плате 19В. Проблема следующая: нет дежурки, шим RT8223PZ, замеры на шим VIN - 16V EN - 3V VREG3 - 0.6V VREG5 - 4.7V тоесть не запускается ЛДО по 3.3В, заниженого сопротивления не обнаружил, потребление от ЛБП собствено нет, шим менялся на новый, но замеры практически идентичны. Что нужна для запуска слаботочных 3.3, и в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста? |
Андрей3703 [ 16 июл 2018, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки |
Что бы появились навпяжения LDO, нужно соот-но подать единицу на вход EN_LDO, у вас это 13 вывод микросхемы, обычно подается через делитель от 19 воль питания шим, питание шим это 19 вывод микросхемы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Извиняюсь, немного наврал, питание +19в, это 16 вывод |
AVN [ 16 июл 2018, 20:32 ] | |
dzigarok, резистор и конденсатор по цепи VIN дежурки проверьте. Я бы на Вашем месте задумался над: dzigarok писал(а): ...появилось на плате 19В.
... VIN - 16V ... потребление от ЛБП собствено нет |
mihail417 [ 16 июл 2018, 20:48 ] | |
VREG3 - 0.6V Может эта линия просажена. посмотрите по схеме что питается от этого питания. (нагреваться наверное этот элемент не будет так как по даташиту ток в этой линии от 100 до 250 мА) spi флешка помоему питаетс по этой линии. Я начинающий (но видел в ютубе, чтобы найти виновника подают 3,3 вольта в линию с ограничением по току и ищут что греется) |
Андрей3703 [ 16 июл 2018, 20:51 ] | |
ДА кстати, верно ...а я не заменил ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Если короткое по LDO, то греться будет шим, в нем линейный стабилизатор, это сложно не заменить |
PussyMonsta [ 16 июл 2018, 21:30 ] | |
Андрей3703 куча всего может греться по лдо 3в. не бросайтесь так сразу шим менять, подайте 3 в от лбп и посмотрите на виновника. |
Андрей3703 [ 17 июл 2018, 01:33 ] | |
Да это не я ремонтирую, а подавать на LDO c лабораторника незачем, нет там никакой нагрузки кроме мульта, ток очень маленький, сопротивление большое, ничего греться не будет в принципе, короткого нет, потому что есть 2,7в, вместо трех вольт Сгнило чего то по питанию дежурки или сама дежурка |
dzigarok [ 18 июл 2018, 16:42 ] | |
Андрей3703 писал(а): есть 2,7в, вместо трех вольт dzigarok писал(а): EN - 3V VREG3 - 0.6V VREG5 - 4.7V нет там 2.7, там 0,6В, сопротевление по линии ЛДО 3.3 больше 1кОм. Еще меня смущает, что вместо 5В только 4.7 или ето норма? если пода принудительно 3.3 то при подключении БП уже загорается на разъеме белый светодиод, но дежурных напрежений естесвенно нет. Может все таки еще раз замеить шим? |
Андрей3703 [ 18 июл 2018, 18:40 ] | |
4,7 это не норма, а сопротивление по LDO обычно намного больше 1 ком, но когда оно мало начинает очень сильно греться шим, вы бы это заметили, так что самое верное это его помемять |
dzigarok [ 24 июл 2018, 19:14 ] | |
Заменил шим, но практически ничего не изменилось ЛДО 3.3 = 0.78В ЛДО 5 = 4.7В енейбл = 2.9В сопротивление по лдо 3.3 гдето 420кОМ, после отключения ЛБП оно намного меньше и постепенно увеличивается, я так понимаю конденсаторы в цепи разряжаются. Шим не греется, так куда же девается ЛДО никак не пойму. Помогите, замучался уже с этой платой ![]() |
vldmrdnpr [ 24 июл 2018, 20:50 ] | |
REF 2В есть? Сколько vin и сколько 16н pu4? |
Arug [ 25 июл 2018, 01:21 ] | |
Выше уже было сказано, но смотрю осталось без внимания. Как появилось 19В, если VIN 16? Было как то, только 16,5В. Тоже перекопал пол платы - помогла замена чарджера. P.S не на этой плате. |
dzigarok [ 25 июл 2018, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-b174er (DA0U36MB6D0 REV D) не включается, нет дежурки [РЕШЕНО] |
vldmrdnpr писал(а): REF 2В есть? Сколько vin и сколько 16н pu4? REF 2В есть vin она же 16 нога PU4 = 15,2В Arug писал(а): Как появилось 19В, если VIN 16? на резистор PR239 приходит 19В, а после него уже 15-16В - питание PU4 ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 41 секунду: ---------- Заменил резистор PR239, так как его сопротивление вмосто 10Ом было почти 100Ом. Елементарно казалось бы но почемуто самому не дошло ![]() ЛДО боднялось нормально 3.3 и 5 появились. Всем участвуюющим спасибо, что натолкнули на решение проблемы! |
