hp g6-1162 (quanta r13) останавливается вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78353 |
glonas [ 18 июл 2018, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6-1162 (quanta r13) останавливается вентилятор |
Всем привет ! За последнюю неделю загадок подвалило куча , одна из них .Изначально принесли с проблемой перегрева , оказался дохлый вентилятор , заказали новый ,заменили . При включении ноута вентилятор крутится , система загружается , оставляем ноут , минут через 10 вентилятор останавливается и сам больше не включается , дергается только маленько , если его чуть дернуть то секунд через 2-3 запускается , поставил похожий вентилятор , все работает , заказали еще один , такая же фигня . |
manipulator [ 18 июл 2018, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6-1162 (quanta r13) останавливается вентилятор |
так может кулера бракованые а заказываеш в одном месте у одного и тогоже поставщика? |
glonas [ 18 июл 2018, 11:51 ] | |
Да , на партсе. |
kkv [ 18 июл 2018, 12:04 ] | |
есть конечно вариант что брак, но управляет вентилятором G991PV11. посмотрите напряжение на вентиляторе когда работает и когда нет. |
manipulator [ 18 июл 2018, 12:30 ] | |
так автор пишет glonas писал(а): поставил похожий вентилятор , все работает значит дело не в управлении а в кулере |
morik59 [ 18 июл 2018, 12:37 ] | |
glonas писал(а): оказался дохлый вентилятор Если был заклиненный, мог поджарить G991 и она теперь может не тянуть некоторые кулеры. В любом случае проще сделать замеры, чем ждать новый кулер. |
glonas [ 18 июл 2018, 12:49 ] | |
Поставил кулер с похожего но hp , 20 минут полет нормальный , потребление на 0.2 а больше чем у нового.Попозже попробую G991 подменить morik59 писал(а): Если был заклиненный Нет , клина не было , либо элемент какой помер либо обмотка в обрыве , сопротивление у дохлого 300кОм . |
glonas [ 18 июл 2018, 22:58 ] | |
apl поменял , без изменений .На выходе когда останавливается 2.2 - 2.3 вольта , запуск вентилятора только начиная с 2.8 и то если помочь . |
