Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Hp 550 (6050A2137901-MB-A04) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:18
Здравствуйте, имеется ноутбук HP 550, плата Inventec 6050A2137901-MB-A04. Пришел с проблемой что отсутствует подсветка матрицы. Подключил, подсветка есть, вырубил и крышку закрыл, потом заново подключил. Вот здесь уже не было подсветки. Подкидывал другие матрицы. Путем подбора решил что дело в матрице, потом на всякий случай решил подкинуть инвертор другой. И тут с другим инвертором изображения нет, ставлю родной, тоже нет изображения. Питание естественно отключал перед тем как подкинуть другой инвертор. Батареи не было изначально. Теперь изображения вообще нет, хотя матрицы рабочие. Инверторы тоже другие подкидывал, тоже самое. Все напряжения присутствуют, только настораживают 1.9 вольт вместо 1.8 оперативы, и 1.03,04 вместо 1.05 проца. Питание видеоядра так же присутствует. Рабочий проц и оперативу подкидывал. Сопротивление на дросселях возле мостов и со вставленным процом около 8-9 Ом, что я думаю нормально, и напряжения поднимаются. Заметил ещё при включении кулер сразу на максимальных оборотах и не стихает. Не знаю куда копать.. Заранее спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Hp 550 (Inventech 6050A2137901-MB-A04) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 21:57
видео и управление яркостью подсветки идет с моста, добил ты его своими экспериментами , цепляй посткарту на cn6 и убедись что на LPC нет жизни.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) выключается при подключении в USB
WitF
21 май 2017, 20:41
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050a2137901-mb-a04) Выключается
shefbox
2245
14 фев 2020, 14:56
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 550 PowerColor (axrx 550 2GBD5-DHA/OC)
Andrey_
29 авг 2025, 05:41
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 16:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Google [Bot], i001546, Kolyivan и гости: 118
