Текущее время: 28 сен 2024, 17:14
andrey__1986
Заголовок сообщения: HP G6-2253sr (Quanta R33 rev:F) проблема с wi-fi Добавлено: 26 июл 2018, 07:51 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
принесли ноут, проблема не включается wi-fi, программный софт исключаем сразу, есть тестовый жесткий диск, там накотил новую windows тоже самое, горячие клавиши нажимал, толку нет, реакция есть на нажатия клавиш , режим в самолете и wi-fi , переключение есть, толку нет. wi-fi адаптер рабочий , на такой же плате проверял, подкидывал на этот ноут, все работает. Когда вскрыл ноут, было по плавлен корпус, куда крепиться wi-fi , клиент говорил что в другой мастерской сгорел wi-fi, хотя wi-fi проверил , он рабочий. теперь замеры на слоте wi-fi, на плате клиента и на моей плате где работает wi-fi, плата такая же хотя в диспетчере он определяется
плата клинта моя плата
1--0v 1--0,52v 2--3.3v 2--3.3v 5--0v 5--0v 6--1.5v 6--1.5v 7--3.3v 7--3.3v 8--3.3v 8--3.3v 11--0.37v 11--0.37v 13--0.37v 13--0.37v 17--3.3v 17--3.3v 19--2.3v 19--2.3v 20--3.3v 20--3.3v 22--3.3v 22--3.3v 39--3.3v 39--3.3v 41-3.3v 41--3.3v 44--3.3v 44--3.3v 45---0,14v 45--0.17 46--3.3v 46--3.3v 48--1.5v 48--1.5v 51--2.72v 51--2.72v 52--3.3v 52--3,3v
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2253sr (Quanta R33 rev:F) проблема с wi-fi Добавлено: 26 июл 2018, 09:43 |
заклеил , индикатор на клавиатуре теперь постоянно горит не оранжевый цвет , а белый всегда, пишет нет доступных сетей wi-fi и не че не ищет. Еще раз повторюсь, плату свою тут подкидывал, адаптер рабочий и антенны рабочие, что вай фай ловил с другой платой у меня. Как я понял , сейчас заклеили разъем , что бы wi-fi принудительно включен всегда был, правильно я понял ?
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2253sr (Quanta R33 rev:F) проблема с wi-fi Добавлено: 30 июл 2018, 12:52 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
masterdemon163 MAC адрес WiFi в самом Wifi. Причем тут BIOS?
