Текущее время: 14 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Hp Envy 15 (Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:16
Здравствуйте, ноутбук hp Envy 15. Платформа Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02. Не включается, нет реакции на кнопку, лампочки не горят. Горит только лампочка рядом с гнездом питания при подключении блока питания.
Сопротивления : L6100(3 вольт дежурки силовых)
- 95 Ом
L6150(5 вольт силовых дежурки)- 16 кОм
L6000- 27 кОм(В обвязке чарджера вроде)
L6200- 175 Ом, без ОЗУ 327(vprddq)
L6300- 93 Ом(p1v05s_pch)
L6610- с процом 27 Ом, без проца от 190 кОм падает до 43 кОм(pvcore)
L6620- тоже самое что и L6610
L6750- 31Ом (vrpvcore_dgpu)
L6250- 8.8 Ом( vrp1v5s_dgpu)
На дросселях есть силовые 3 и 5, потом спадают до нуля. Нет pgood шимки дежурки, когда присутствуют силовые 3 и 5. Мульт запитан
На мульте: Lid_sw# - 3.3 V
Ec_pwrbtn#- При нажатии на кнопку 3 вольта поднимаются, падают до нуля и снова поднимаются до трех вольт.
Sb_pwrbtn#- на нуле, при нажатии на кнопку поднимается до 3.3, повисит и падает до нуля.
Ec_rst#- 3 V
Rsmrst#- 0 V
Slp_s3- 0V
Сопротивление по Usb дата: Cn2400(USB1): "data-" 9.70 кОм
"Data+" 9.46 кОм
Cn2401 USB2 "data-" 1.775 мОм, "data+" 1.759 мОм
На флешке рядом с мультом есть питание, рядом с хабом на флешке питания нет.
Шил две флешки(на всякий случай, хоть и питание второй флешки нет) , что рядом с хабом и мультом, дампы брал с этого форума, поведение не изменилось. Смущает сопротивление 3 вольт силовых дежурки и сопротивление vprddq. Под подозрением еще мульт, хаб и ШИМ дежурки. Прежде чем приступать к каким либо действиям, хотелось бы услышать от мастеров в каком направлении копать. Да и донора пока нет, заранее спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: Hp Envy 15 (Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 08:07
На следующий день опять сделал замеры, выход силовой 3 дежурки 3 кОм, сопротивление l6200 - 567 Ом. Сопротивление по 3 Ldo- 19 кОм
И ещё силовые 3 и 5 поднимаются, потом спадают до нуля. Сигнала pgood от шимки нет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:04
P3V3_RTC, генерация на хабе есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:11
Озвучьте
adp_pres
затворы q6010-6011
acdet u6000
ec_rst#
always_pwr_en.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:40
vldmrdnpr писал(а):
Озвучьте
adp_pres
затворы q6010-6011
acdet u6000
ec_rst#
always_pwr_en.
Adp_pres- 3.28
На затворах мульт ничего не показывает, только единицу, на остальных ножках присутствуют 19 вольт.
Acdet- 2.65
Ec_rst#- 3.27
Always_pwr_en- 3.29
Ещё поправка питание на флешке хаба после нажатия на кнопку присутствует, потом так же спадает.
Напряжение P3v3_rtc присутствует, измерил на соответствующих резисторах рядом с хабом. Осциллографа к сожалению нет, поскольку только начинаю, и генерацию никак не измерить :cry_ing: Приходится писать в этот пост, поскольку ограничение на сообщение
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 10:02
предел увеличьте
madiyarmw писал(а):
Always_pwr_en- 3.29
pad6100 разорвите,
емкости по силовым 3 и 5 замените, не поможет - меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 10:36
madiyarmw писал(а):
Rsmrst#- 0 V
Эти два сигнала соединены между собой, поэтому без одного не будет другого. Чтобы их разъединить можно снять R7498.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 18:32
была 1 в 1 ситуация с этой платой. виновником оказался хаб, 3vs на транзисторе q7000 было в кз. после замены хаба бук ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15 ( 15SBGV2D-6050A2548101-A02) Не включается
basurman-docent
13 июл 2017, 23:48
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY 15-j012sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Не включается
nika-sc
835
02 мар 2025, 16:14
nika-sc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-j171nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) BIOS
LeXsa
13
6411
04 июл 2018, 14:42
mustang_20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-j120er. (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения, но срабатывает подсветка
FedorVM
3249
31 май 2017, 08:32
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15 j051nr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) не видит дискретную видеокарту
marketolog13
14
5701
15 сен 2017, 18:13
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, nikolasnik и гости: 69
