Текущее время: 29 май 2024, 14:31
giif
Заголовок сообщения: HP 15-af002ur (ABL51 LAC781P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 авг 2018, 14:38 |
Сообщения: 3 Откуда: украина
Принесли ноут. При включении с кнопки кулер начинает крутиться на максимальных оборотах, ничего не греется, изображения нет, дежурные напряжения есть 1,3в;3,3в;5в, пропаял муль КВ9022Q D ,биос шил флешь 4мб, память менял. что может быть? Процессор em2500ibj23hm . память не распаяна
giif
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af002ur (ABL51 LAC781P Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 авг 2018, 17:19 |
IOD писал(а): 1 раз каждые 2-3 сек как я понял проблама в процессоре
