Текущее время: 15 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Probook 450 g2 (LA-B181P) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 16:46
Помогите разобраться пожалуйста. Ноут пришел после другой мастерской, аппарат судя по следам был немного подмочен в районе тачпада. По началу было кз во B+, устранил. Сейчас плата запускается, кулер раскручивается и через 5-7 секунд вырубается.
Дежурка есть
на JME2:
+3V_PCH - 3,3В
SLP_S3# - 0/3,3В
+3VDS - 3,3В
SLP_S5# - 0/3,3В
SLP_S4# - 0/3,3В
SIO_SLP_A# - 0/3,3В
PCH_RTCRST# - 2,99/2,99В
ON/OFFBTN# - 3,3/0В
SYS_RESET# - 0/3,3В
+3VS, +5VS, +3V-PG - есть
+1.35V_VDDQ - есть
+0.675VS - 0В
На 9-й ножке (TON) ШИМки RT8207MZQW (PUM1 по схеме) отсутствует напряжение
DDR_PGD тоже 0В
 Заголовок сообщения: Re: Probook 450 g2 (LA-B181P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:06
Проверьте резистор PRM6.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:15
Сколько должно подходить к этому резистору? 19В? B+_DDR
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:22
korsar86 писал(а):
19В? B+_DDR
Да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
10
8071
04 апр 2017, 10:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 21:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
igoramb
16
5635
03 май 2017, 23:15
igoramb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
Pagot
14 дек 2018, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) не включается
RomanTambov
2806
14 июл 2019, 22:14
RomanTambov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
