Текущее время: 20 ноя 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: HP 15-n028sr (da0u92mb6d0) Не загружается с HDD, CD-ROM, USB
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 09:26
Всем привет. Принесли данный дивайс с другого сервиса, с проблемой, что не включается. На плате были следы пайки флешки биоса, замеен G547N2P81U.
А проблема была в дачике хола. после замены ноут стартанул, но инициализация отсуствовала. Пршил биос с офф сайта. Появился изо. Подключаю HDD или загрузечный USB, disk запуск есть, однако не может загрузится и присходит перезагрузка. Если подключен какой то дивайс (USB, HDD), то уже зайти биос никак не получается. Если отседенить, нормально входит в биос. В биосе legacy support вклюен.
Клиент сказал, что в другом сервисе сказали, что прблема была с цепью питание USB. Заменил G547N2P81U, +5V_USB появился, но все ровно, не загружается с флеши. На дата шинах usb все было нормально, но решил заменить юг 218-0844012. Заказал новый, поставил, но нечего не измелился, все еще отказывается загружатся. Куда дальше смтреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n028sr (da0u92mb6d0) Не загружается с HDD, CD-ROM, USB
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:48
Не уверен, что случай тот же, но проверить стоит. У нас на этой платформе был эффект отсутствия загрузки при дохлой дискретной графике. Попробуйте переключить в UMA.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 19:24
Хорошо, сделаю и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 11:26
помогло?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:47
zva183 писал(а):
помогло?
Да, спасибо огромное за подсказку! Только что переделал в режим UMA и нормально стал загрузиться от всех загрузачных дивайсов!
Для других читателей, кто захочет переделать в режим UMA, то достаточно передвинуть резистор R437 в позицию R438 (резисторы находятся возле юга 218-0844012), и снять дросель PL6, для отключении питания дискретной видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n028sr (da0u92mb6d0 rev d) Ищу дамп биоса
snooppy
6864
30 янв 2017, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n028sr ((da0u92mb6d0 rev d)) после замены мульта нет изображения
Gans0117
11 ноя 2018, 00:27
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TS11HR (b5we0 LA-6901P) Не определяются hdd и dvd-rom
в форуме Packard Bell & NEC
ildarvolkov
01 дек 2019, 08:40
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD)
devmapal
3577
26 авг 2018, 10:37
devmapal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6053er (11a39-2 48.4rh09.021) не загружается ни с флешки, ни с HDD
sins
16
3661
14 дек 2018, 21:47
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
