HP 15-n028sr (da0u92mb6d0) Не загружается с HDD, CD-ROM, USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79028 |
gevorg-x [ 07 авг 2018, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n028sr (da0u92mb6d0) Не загружается с HDD, CD-ROM, USB |
Всем привет. Принесли данный дивайс с другого сервиса, с проблемой, что не включается. На плате были следы пайки флешки биоса, замеен G547N2P81U. А проблема была в дачике хола. после замены ноут стартанул, но инициализация отсуствовала. Пршил биос с офф сайта. Появился изо. Подключаю HDD или загрузечный USB, disk запуск есть, однако не может загрузится и присходит перезагрузка. Если подключен какой то дивайс (USB, HDD), то уже зайти биос никак не получается. Если отседенить, нормально входит в биос. В биосе legacy support вклюен. Клиент сказал, что в другом сервисе сказали, что прблема была с цепью питание USB. Заменил G547N2P81U, +5V_USB появился, но все ровно, не загружается с флеши. На дата шинах usb все было нормально, но решил заменить юг 218-0844012. Заказал новый, поставил, но нечего не измелился, все еще отказывается загружатся. Куда дальше смтреть? |
segard [ 08 авг 2018, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n028sr (da0u92mb6d0) Не загружается с HDD, CD-ROM, USB |
Не уверен, что случай тот же, но проверить стоит. У нас на этой платформе был эффект отсутствия загрузки при дохлой дискретной графике. Попробуйте переключить в UMA. |
gevorg-x [ 08 авг 2018, 20:24 ] | |
segard писал(а): Не уверен, что случай тот же, но проверить стоит. У нас на этой платформе был эффект отсутствия загрузки при дохлой дискретной графике. Попробуйте переключить в UMA. Хорошо, сделаю и отпишусь! |
zva183 [ 12 авг 2018, 12:26 ] | |
gevorg-x писал(а): Хорошо, сделаю и отпишусь! помогло? |
gevorg-x [ 12 авг 2018, 14:47 ] | |
zva183 писал(а): помогло? Да, спасибо огромное за подсказку! Только что переделал в режим UMA и нормально стал загрузиться от всех загрузачных дивайсов! Для других читателей, кто захочет переделать в режим UMA, то достаточно передвинуть резистор R437 в позицию R438 (резисторы находятся возле юга 218-0844012), и снять дросель PL6, для отключении питания дискретной видео. |
