HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79146 |
korsar86 [ 09 авг 2018, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации |
Принесли после ковыряний. Видеокарта грелась, плата переведена в UMA. При включении просто загорается светодиод, кулер при этом не крутится. Дежурка есть. Прошелся по условиям старта 0. EC-биос прошит. 1. Есть питание мульта 2. ACIN = 2.95V 3. LID_EC# = 3.25V 4. RSMRST# = 0/3.25V 5. SUSB# = 0/3.25V 6. SUSC# = 0/3.25V 7. SLP_S5 = 3.25v На всех ШИМках отсутствует PGOOD. MAINON = 3.26V Помогите разобраться. |
RemBox72 [ 09 авг 2018, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации |
Постку вокните. Основной биос не пробовали шить? Была такая недавно не ремонте, проблема в хабе была, после его замены все ок! |
korsar86 [ 09 авг 2018, 20:36 ] | |
Постки нет, основной биос шил. Смущает сопротивление сигналов VCCP_SENSE - 10 Ом (без проца 35 Ом) VSSP_SENSE - 1,5 Ом (без проца 10 Ом) так и должно быть? |
leopold1112 [ 09 авг 2018, 21:43 ] | |
RemBox72 писал(а): Постку вокните. Зачем? Если у него только дежурка. HWPG какой то шим тянет на корпус. Поочереди отрезай от остальных шимов и проеряй поднятие. Про подтяжку к 3в. не забываем. |
korsar86 [ 09 авг 2018, 22:01 ] | |
Ага, резисторы поочередно по HWPG я поснимаю, что то не врубился про подтяжку 3х Вольт... поясните пожалуйста |
leopold1112 [ 09 авг 2018, 22:29 ] | |
Вот это оноPR51 : |
korsar86 [ 09 авг 2018, 22:40 ] | |
А, понял спасибо. Смотрю в схему вижу фигу. О результатах отпишусь |
korsar86 [ 10 авг 2018, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 ((Quanta R33) нет инициализации [РЕШЕНО] |
Виновником оказался ШИМ PU6 (RT8240BZ) и судя по поиску стоит только в R33, будем искать... |
