Текущее время: 28 апр 2024, 20:22
samson777
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 AMD Добавлено: 21 июл 2012, 15:47 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 55 Откуда: Москва
При включении выдавал типовую неисправность, пищал 1 длинный -2 коротких, дунул на NF-SPP-100-N-A2 - завёлся. Из Partsdirect привезли NF-G6100-N-A2 поменял. Включаю, винда грузится и в разных местах ноут зависает, если усердно долго пытаться запускать то наступает момент не включения и когда он остынет всё повторяется заново. Установлено 2 планки оперативки по 1 гб, в биосе показывает всего 512 мб и не важно стоит одна или две и в каком слоте. Ещё раз сделал напрасную работу, пересадил G6100, всё тоже самое. Как я понимаю оперативка на прямую обращается с севером, если есть такая неисправность значит проблема с севером?
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 AMD Добавлено: 21 июл 2012, 15:57 |
vind11 писал(а): датакод севера напишите чип 0914А2
Eugene_IV
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 AMD Добавлено: 21 июл 2012, 17:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 14:45 Наличности на руках: 72.01
Сообщения: 21 Откуда: Екатеринбург
samson777 писал(а): Как я понимаю оперативка на прямую обращается с севером, если есть такая неисправность значит проблема с севером? Неправильно понимаете. На этой платформе оперативка прицеплена напрямую к процессору. Попробуйте его подменить...
_________________ Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 AMD Добавлено: 23 июл 2012, 17:18 |
Пробовал другой процессор, пропаял соккет проца, пропаял память, питание проца 1.10В, питание памяти 1.80В. Что ещё можно проверить, есть какой нибудь метод диагностики, подскажите. Что очень интересно! В любом слоте памяти видеться только 512М, даже если сразу вставлено 2 планки всё равно 512М.
Последний раз редактировалось samson777 23 июл 2012, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 AMD Добавлено: 23 июл 2012, 22:56 |
Eugene_IV писал(а): И объем памяти стал правильно определяться? После каких манипуляций это произошло??? Стал только устойчиво работать, память всё так-же 512М. Тут что получается, память оперативы и видео срезаны в два раза или в 4 раза. У GO-7200 шина 128 бит?
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 AMD Добавлено: 24 июл 2012, 13:34 |
Rom писал(а): Почти наверняка прогревасты угрели плату до пузырей- это причина проблем с памятью, типовая ситуация для этих плат. Хорошо, грели видео, у него память урезалась, а оператива почему тоже урезана.
Yo!
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 AMD Добавлено: 25 июл 2012, 02:09 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
samson777 писал(а): Хорошо, грели видео, у него память урезалась... А разве такое возможно? Мастера, просвятите пожалуйста...Вроде видеочип делается на соответствующую разрядность памяти. Хотя могли страпы отвалиться... У 7200/7300 может быть и 32 бита...В dv2000 на интеле,если не ошибаюсь. А при серьёзном локальном перегреве платы нарушаются межслойные переходы - пистоны - слои платы расширяются и чпок, пистон рвётся, дорожки тоже рвутся, отваливаются пятаки под чипами, количество зависит от упорства прогревастера...Есть плата от Roverbook hummer, так на ней даже сверху дорожки потрескались, видно без микроскопа. Наверное желательно разъёмы памяти тестером проверить.
_________________ Делали, делаем и будем делать...
