HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) не устанавливался видеодрайвер https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79263 |
valera_sh [ 13 авг 2018, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) не устанавливался видеодрайвер |
Здравствуйте. Заменил я на этом ноуте видеочип Чип ATI 216-0810005. драйвер после замены устанавливается. Но бублик с артефактами на десятке. Семёрка вываливается с синим экраном, протестить на ней не удаётся. Чипов новых было два. заменил ещё раз. такая же картина. Подскажите пожалуйста, это чипы перемарк или видеопамять неисправна? Как можно понять, что это за чип и его приживить если перемарк? |
MSF113 [ 13 авг 2018, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) не устанавливался видеодрайвер |
valera_sh писал(а): драйвер после замены устанавливается. Значит не перемарк. 216-0810005 проблематично исправный найти сейчас. |
valera_sh [ 13 авг 2018, 13:32 ] | |
MSF113 писал(а): valera_sh писал(а): драйвер после замены устанавливается. Значит не перемарк. 216-0810005 проблематично исправный найти сейчас. Вы думаете стоит купить в другом месте желательно с более свежим датакодом? |
seminenko [ 13 авг 2018, 14:04 ] | |
А фото бублика с артефактами можно? Ну так, поколдавать ![]() |
valera_sh [ 13 авг 2018, 14:08 ] | |
seminenko писал(а): А фото бублика с артефактами можно? Ну так, поколдавать ![]() Скрин в первом посте же |
seminenko [ 13 авг 2018, 14:20 ] | |
Тю, а я ничего не вижу. Странно. ага, увидел, оно заблокировалось как реклама у меня почемуто Странно что оба чипа дают один эффект. Можно конечно память по мучать, но больше на чип похоже. |
flnavigator [ 13 авг 2018, 14:24 ] | |
Такая же ситуация с этим чипом была, внешне чип был подозрителен (потемневший), решено было ставить, дрова встали, отдал на выпускной контроль, через 15 мин теста бубликом аппарат ушел в синьку, протестил еще раз завис с артифактами и в синьку, повторно чип решили в том же месте не заказывать, деньги поставщик возвращать отказался, в итоге чип был снят с донора, установлен, полет нормальный. |
recordsman [ 13 авг 2018, 14:44 ] | |
7 из 10 в топку проблема известная годных чипов мало |
valera_sh [ 13 авг 2018, 15:00 ] | |
seminenko писал(а): Можно конечно память по мучать Память, не снимая, покатал на шарах. Без изменений. Сегодня привезут из партдиректа с 17 датакодом, посмотрим-поглядим. |
rash232 [ 13 авг 2018, 15:42 ] | |
Попробуйте 3D Mark. Не уверен насчет платформы, но на каких то Furmark давал такой же эффект при исправном 216-0810005. Сам на те же грабли наступал. |
valera_sh [ 13 авг 2018, 18:00 ] | |
И знаете, что я себе сказал? ![]() rash232 писал(а): Попробуйте 3D Mark. Не уверен насчет платформы, но на каких то Furmark давал такой же эффект при исправном 216-0810005. Сам на те же грабли наступал. Спасибо! ![]() |
