HP DV 7 (hpmh-41-ab7400-e00g) Видео работает только с 2 гб озу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79360 |
Blood209 [ 16 авг 2018, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV 7 (hpmh-41-ab7400-e00g) Видео работает только с 2 гб озу |
HP pavilion dv7. материнка hpmh-41-ab7400-e00g хаб 42 После отключения дискретной карты путем снятия питания дроселем PL508, стал код 43 на встроеное видео. Все перемычки RJ перебал, положительного результата нету. случайно снял оуз с двумя гб все работает и определяеться как надо, стоит только поставить 4гб опять 43 код. Биос шил. В чем еще может быть проблема и в какую сторону капать. |
123456 [ 16 авг 2018, 04:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV 7 (hpmh-41-ab7400-e00g) Видео работает только с 2 гб озу |
Как я понял стоит 2 планки озу по 2гб? При снятии одной все работает. А местами планки меняли? Ну например вытащить обе и поставить только ту, которую вытаскивали первой. Как вариант найти 4гб планку и поставить в один слот. |
Blood209 [ 17 авг 2018, 08:41 ] | |
123456 писал(а): Как я понял стоит 2 планки озу по 2гб? При снятии одной все работает. А местами планки меняли? Ну например вытащить обе и поставить только ту, которую вытаскивали первой. Как вариант найти 4гб планку и поставить в один слот. А как вы думаете? Конечно менял и на 4 одной ставил да и так понятно что не в ОЗУ дело а в материнские. |
Powerman [ 17 авг 2018, 14:17 ] | |
Blood209 писал(а): Биос шил. BIDxxxx совпадает? А, то тема вспомнилась Запускается с оперативкой 2Gb |
Blood209 [ 17 авг 2018, 19:06 ] | |
Все шил BID совпадает, выдаёт код 43 и все хоть лбом об стену ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд: ---------- Все решил проблему простым перебором страпов. Один минус ВСЕ USB работают только в 2.0, но уже нет желание копать дальше(RJ 7 отвечает не только за юсб его переставляешь появляються 3.0 но опять 43 код) Вот как у меня помогла раставить страпы RJ7-B; RJ12-A; RJ508-B; RJ509-A; RJ510-A; RJ511-A все остальные не трогая на своих местах |
