Текущее время: 17 ноя 2026, 20:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-e106sr (DA0R75MB6C1 rev.C) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 11:52
не было сигнала SUSC# (SUSB# есть) сигнал с хаба поменяли хаб, но сигнал не появился по схеме сигнал прямой с хаба до мульта.
SUSB# до нажатия 0 после 3,3
SUSC# до нажатия 2,8 после 2,8
RSMRST# до нажатия 0 после 3,3
Что я не учел подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e106sr (DA0R75MB6C1 rev.C) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:25
venopus писал(а):
RST#
залип с мульта. оного под замену.
да и в принципе до по сле нажатия, инит есть, что пост карта ?
видика ж у вас нет?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:42
видик- 216-0841027
пост 01
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:54
venopus писал(а):
216-0841027
очевидно на внешке нет видео ?
S5_on поднимается после кнопки. хаб хорошо сел? видео не грели ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:03
на внешке нет
хаб хорошо сидит
видео не грел
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:08
шьем флешку SPI
потом мульт.
крайний случай греем видео
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:11
мульт заказал через неделю приедет
ок флешку прошью отпишусь
 ! igils писал(а):
Нормальные люди для ответа используют кнопку ответить и не цитируют все подряд.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 04:16
нормальные модераторы обходятся без оскорблений
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:09
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
venopus
Это в чем "оскорбление"? Вас устно предупредили о нарушении о чрезмерном цитировании.
Надо было в бан отправить на неделю для изучения правил? Так это запросто.
P.S. Знаки препинания потрудитесь ставить, раз такой поборник уважительного отношения.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:40
"Нормальные люди для ответа используют кнопку ответить и не цитируют все подряд". "Нормальные люди" как было указано я им не являюсь по словам igils
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:51
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Т.е. вы не цитировали всё подряд? Цитировали? На себя только осталось обижаться.
Опять же, читайте правила:
п 5. Запрещается публичное обсуждение действий администрации. Если Вы с чем-то не согласны - для обсуждения этого есть PM или Email
Ещё вопросы, обидки есть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:36
флешку прошил без изменений
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:47
во-первых, до нажатия д.б.=0
во-вторых, 2,8 - мало, д.б. 3,3.
Делайте выводы.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 11:56
Я понимаю что SUSC# это сигнал с хаба а почему он не дает этот сигнал непонятно, хаб заменен
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:08
Мульт может сажать, для проверки можно поднять 120 ногу мульта.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e106sr (DA0R75MB6C1 Rev:C) дамп bios
alfa-service42
10
3322
19 окт 2017, 11:42
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения
tachkarus
2318
02 дек 2022, 15:20
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17 e106sr (Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C) Не включается
snak777
4214
21 июн 2017, 07:04
snak777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС
Антон9059
2507
24 янв 2019, 07:33
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e106sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Заводился только от батареи, индикатор адаптера питания еле мигает.
Cybercat
08 окт 2021, 05:09
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Iskander и гости: 76
