HP DM3 1060ER (41-AB4300-D00G) не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79389 |
alexandr765 [ 16 авг 2018, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DM3 1060ER (41-AB4300-D00G) не реагирует на кнопку включения |
Добрый день HP DM3 1060ER MB 41-AB4300-D00G Не включаеться , при подключении зарядки моргает лампочка зарядки АКБ На кнопку включения 3,3 вольта есть Дежурка 3,3 есть а 5 нет Все прозвонил - короткого на дросселях нет Или на этой плате дежурка только одна 3,3 v ? |
recordsman [ 16 авг 2018, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DM3 1060ER (41-AB4300-D00G) не реагирует на кнопку включения |
поднимается после нажатия, когда мульт на страт даст) больше измерений нужно.. плата очень интересная . укажите для начала ваши полные характеристики Ноутбук НР Pavilion dm3-1095es. Плата без видеочипа ?. На плате под памятью - PCB: 41-AB4300-D00G PWA: 40GAB4300-D. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- ставки на хаб дохлый |
alexandr765 [ 16 авг 2018, 17:39 ] | |
НР Pavilion dm3-1060er PCB: 41-AB4300-D00G PWA: 40GAB4300-D Плата с видеочипом ENTRIP1 TRIP 5V - 0v - 5v нет ENTRIP2 TRIP 3V - 1.14v - 3,3 v есть что еще померить ? Схема есть 40GAB4000-D00 |
alexandr765 [ 17 авг 2018, 17:25 ] | |
Нашел конденсатор с утечкой Плата запустилась |
