Текущее время: 29 июн 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: 15-e082er (DA0R62MB6E1 REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 15:37
День добрый, нет старта,только горит светодиод заряда, в ждущем режиме потреблял 0,90мА, реакция на кнопку была подымался до 0,250мА. Прозвонил все дросселя смутило очень низкое сопротивление на РL35-0,03оМ на соседнем PL34-13оМ(что нормально). Выявил пробитый мосфет PQ45(сопротивление между стоком и истоком порядка 1оМ было),шимку PU17 менять не стал, так как не на что. Проц походу тоже приказал долго жить так как сопротивление на PU17,на 7 ноге восстановилось после замены процессора,до замены было 0,03оМ.С дежурками не разобрался, стоят NB670 и NB669 питание приходит 18v, и 5v приходит на 10 ножку обеих микросхем,на дросселе PL24 4,7v а на pl22 15v(должно 3,3). Поднял дроссель pl22. на PL22 (со стороны микросхемы) стало 1,2v при нажатии на кнопку вкл,(с обратной стороны PL22 -сейчас 0v) на PL24 напруга 5v при нажатии на вкл. NB670 на данный момент слабенько греется,
только заменить пока её не чем. Стал искать от куда 15v может прийти и нашёл только pq17, на неё приходят 12valw и 3.3v c pl22. NB670 походу надо менять.
ACIN-3,3v
LIDSWITCH-3.3
RSMRST#- R771.R535.R562.R627- за место 3v имею 0,12v при нажатии на кнопку вкл
SLP_LAN#-1,2v за место 3v при первом запуске, при втором и т.д. 0v
Куда ещё глянуть? Во всём этом напрягает дохлый проц и пробитая PQ45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PAvilion 15-e082er (R62) Не работают кнопки G, H, backspace
Kaz'el'
02 апр 2015, 18:56
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e082er ( ) не работает клавиатура
art_pr
17
3457
16 фев 2018, 15:41
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин
CEFIR
19
5824
18 сен 2015, 21:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
77romantik77
4539
23 дек 2015, 18:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку рабочую DA0R62MB6E1 REV E
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
24 дек 2015, 18:31
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
