15-e082er (DA0R62MB6E1 REV:E) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79464 |
sckaut [ 18 авг 2018, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e082er (DA0R62MB6E1 REV:E) Не включается |
День добрый, нет старта,только горит светодиод заряда, в ждущем режиме потреблял 0,90мА, реакция на кнопку была подымался до 0,250мА. Прозвонил все дросселя смутило очень низкое сопротивление на РL35-0,03оМ на соседнем PL34-13оМ(что нормально). Выявил пробитый мосфет PQ45(сопротивление между стоком и истоком порядка 1оМ было),шимку PU17 менять не стал, так как не на что. Проц походу тоже приказал долго жить так как сопротивление на PU17,на 7 ноге восстановилось после замены процессора,до замены было 0,03оМ.С дежурками не разобрался, стоят NB670 и NB669 питание приходит 18v, и 5v приходит на 10 ножку обеих микросхем,на дросселе PL24 4,7v а на pl22 15v(должно 3,3). Поднял дроссель pl22. на PL22 (со стороны микросхемы) стало 1,2v при нажатии на кнопку вкл,(с обратной стороны PL22 -сейчас 0v) на PL24 напруга 5v при нажатии на вкл. NB670 на данный момент слабенько греется, только заменить пока её не чем. Стал искать от куда 15v может прийти и нашёл только pq17, на неё приходят 12valw и 3.3v c pl22. NB670 походу надо менять. ACIN-3,3v LIDSWITCH-3.3 RSMRST#- R771.R535.R562.R627- за место 3v имею 0,12v при нажатии на кнопку вкл SLP_LAN#-1,2v за место 3v при первом запуске, при втором и т.д. 0v Куда ещё глянуть? Во всём этом напрягает дохлый проц и пробитая PQ45 |
