Текущее время: 15 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: HP 250 (LA-D704P) PUW1 молчит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:47
Доброго всем!
Ноутбук пришел трупом. По вскрытию - подменяна дежурка 8А(RT8243A) на что то неразличимое. Поставил 8А, мать ожила. Однако без инита. Питания проца отсутствуют. Однако, так же отсутствует питание на дросселе PLW1, шим PUW1. Думаю, питание проца не поднимается из за отсутствия этой напруги. ШИМ - это силигеровская BAA SY8286R. На плате есть еще одна BAA, которая работает, выдает 1,01в. Путем переставления их между собой выяснил, что они обе живые. Короткого на дросселе нет. Схемы на платформу, как известно, тоже нет. В связи с чем вопрос - не богат ли кто даташитом на SY8286R? Мне найти не удается. Или может кто богат куском схему с таким же ШИМ? Нужно понять почему она молчит и чего ей не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 (LA-D704P) PUW1 молчит
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:02
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:07
Большое благодарю!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:22
В общем, благодаря уважаемому AVN, выяснил, что на PUW1 тупо нет разрешающего сигнала. Попытки отследить откуда он приходит пока ни к чему хорошему не привели. Вместе с тем, на ШИМ питания памяти PU3 отсутствует powergood. Точнее, он есть, но какой то странный - плавает в диапазоне 0,5-1,4 вольта, хотя шим работает и исправно выдает 1,2 вольта. Судя по даташиту на rt8207p он подтягивается к 5 вольтам питания её самой. Однако, звонится он туда мегаомами. Подтянул повергуд к 5 вольтам через 100к. Сигнал появился и стабильно. Но на PLW1, так же как и питание проца ничего не появилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 g5 (la-d704p) Опознать ШИМ
GDI
02 фев 2018, 22:14
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P rev 4.0) Помогите опознать элемент
Pauk
11 апр 2018, 19:35
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 ( LA-D704P rev 4.0) не включается
Roman1988
20 апр 2018, 17:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g3 (BDL50 LA-D704p rev:1.0) нужен bios
xusan
10
4373
14 авг 2018, 19:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D704P Rev 4.0 ) нужен дамп биоса
AMikeA
05 сен 2018, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gregar и гости: 83
