HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=79813 |
Барзанукаев Ислам [ 29 авг 2018, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается |
индикатор на зарядном гнезде горит потребление лб 0.009А на кн вк 0V RF_SW# 3.3v & 5v есть дежурные на биосе 1-0v 2-1.6v 3-3.3v 4-0v 5-0v 6-1.5v 7-3.3v 8-3.3v sw3 датчик хола 1-3.3v 2-3.3v |
igorchis [ 29 авг 2018, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается |
Прошить биос в первую очередь |
Барзанукаев Ислам [ 29 авг 2018, 15:21 ] | |
igorchis писал(а): Прошить биос в первую очередь нашел от CQ61-420ER daoop8mb6d1, реакция ноль |
leopold1112 [ 29 авг 2018, 15:50 ] | |
Барзанукаев Ислам писал(а): 3.3v & 5v есть Это что такое и где мерялось? На флешке вычитку надо смотреть осцилом. |
Mfs12345 [ 29 авг 2018, 20:21 ] | |
Барзанукаев Ислам писал(а): на кн вк 0V RF_SW# а с чего вы взяли что RF_SW# - это кнопка включения ? На 10-ой ноге cn7 есть что-нибудь ? |
vldmrdnpr [ 30 авг 2018, 00:05 ] | |
nbswon# - кнопка. Если на игле или в ее цепи непорядок - не включится. |
igorchis [ 30 авг 2018, 11:04 ] | |
Условия старта есть на форуме. Пока что невнятные замеры напряжений на spi. viewtopic.php?f=35&t=19245 |
Mfs12345 [ 31 авг 2018, 20:21 ] | |
igorchis писал(а): Пока что невнятные замеры напряжений на spi почему же не внятные ? +3VPCU у него есть , про +5v говорит, ну не сложно понять ,что +5VPCU, то есть дежурка отрабатывает (+5VPCU также через умножитель даёт +12VALW ...под вопросом)...далее ему нужно nbswon#, как я и писал выше на 10 ноге коннектора cn7..далее смотреть отработает ли мульт эту команду и запустит вторички или нет |
igorchis [ 31 авг 2018, 22:07 ] | |
Mfs12345 писал(а): почему же не внятные ? Потому что Барзанукаев Ислам писал(а): на биосе 1-0v 2-1.6v 3-3.3v 4-0v 5-0v 6-1.5v 7-3.3v 8-3.3v Зачем это всё? Достаточно просто написать 3.3 вольта на 8 ноге, нет? |
Mfs12345 [ 31 авг 2018, 22:35 ] | |
igorchis писал(а): Достаточно просто написать 3.3 вольта на 8 ноге, нет? так он и написал, что есть 3.3в на 8-ой ноге spi |
igorchis [ 01 сен 2018, 01:02 ] | |
А зачем делать мультиметром замеры на остальных ногах spi? Именно эти ненужные замеры я и назвал невнятными. И больше, кроме этих замеров ничего замеряно так и не было до сих пор. |
Mfs12345 [ 01 сен 2018, 01:31 ] | |
igorchis писал(а): А зачем делать мультиметром замеры на остальных ногах spi? Именно эти ненужные замеры я и назвал невнятными. И больше, кроме этих замеров ничего замеряно так и не было до сих пор. а вы сами как думаете ? вот если бы вы знали значения всех ног |
