Текущее время: 29 июн 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: HP TPN-Q110 (DAOR53MB6E0 rev E) кз по дежурке
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:02
как вычислить кз по дежурке 3.3? постоянно греется шим дежурки сколько бы я их не менял, сопротивление на pl25 ниже в 4-5 раз чем на pl 24( 5 вольт) . если убрать дроссель pl25 то сопротивление придет в норму а со стороны 3 вольтовой линии нет. нет индикации подключенного бп.
 Заголовок сообщения: Re: HP TPN-Q110 (DAOR53MB6E0 rev E) кз по дежурке
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:06
легко . возьми лбп подключи его и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:21
нужно определить с какой стороны кз.со стороны нагрузки или нет, так же по силовой 3.3 или по ЛДО
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:35
чушь какая-то написана, ниже-выше. Рулеткой меряете, что ли? Значения где?
А греется, скорее всего, по VREG3 или по VREG5. Там и нужно замерять сопротивление и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 03:28
Вот прямо на pl25 подай от лабораторного блока питания 3 вольта и щупай плату. В том месте где греется, там и кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2558
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-6753P) периодически нет +VSB на Q110/111
pbls
18 ноя 2014, 10:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-2050er (DAOR53mb6e0 REV:E ) не включается не заряжается
rosscomservice
5136
03 дек 2014, 16:55
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2209sr (DAOR53MB6E0 Rev. E) Нет питания на процессоре, 1 мырг Caps-ом
megamatvey
05 ноя 2014, 13:43
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (DAOR53MB6E0 rev.E) Посткоды по кругу
gigaprice
2862
21 янв 2015, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: mmm и гости: 35
