Текущее время: 19 июл 2026, 23:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается |
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается  Добавлено: 04 сен 2018, 17:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 399 Откуда: Украина
плата именно ABQ52 LA-C811P REV 1.0 2015-04-02, говорят мол вроде падал, но точно сказать не могут что с ним случилось. а подскажите как определить какой биос мне прошивать под эту модель и платформу много разновидностей типа 080C6 вот ссылки https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=790880#p790880как определить нужный мне?
sip
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается  Добавлено: 04 сен 2018, 17:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Aleksbek писал(а): как определить нужный мне? в слитом поискать по BID. как выше написали - обратить внимание на мульт, часто выбивают через иглу зарядки
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается  Добавлено: 05 сен 2018, 14:50 |
| Начинающий |
LDO 3 и LDO 5 на шимке присутствуют , сама шимка не греется. Но сыловых 3,3 и 5 нет. Пригляделся в разъем питания а он там надломан , тоесть нет пластикоаой части у айди, торчат только железные штырьки 4шт куда входит этот пин с разъема бп. То есть можно предположить что он замыкал на 19вольт. Подскажите по практике выгорает только мульт ? или что то еще за собой тянет если айди каротнул? Подал с линии LDO3 на 13 ногу шимки питание 3,3 и шимка включилась и появились силовые 3,3 и 5 вольт. Скорее всего этот сигнал на включение с мульта не не выходит и на 13 ногу он соответсвенно не поподает, я правильно понимаю? | ! | MSF113 писал(а): | | В чем задумка писать через строку? |
