Текущее время: 23 май 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: CQ62-205SR (AX35E) выключается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:08
пришел выключайкой, через 1-2 сек после включения. прошил биос ситуация не поменялась. дежурка и все ldo были рабочие, но шим дежурки (RT8206B) калился. заменил его, ситуация не изменилась, кроме того что перестал калиться, копаю дальше, обнаружил что не поднимается HWPG, пробежался по шимам которые его могут садить, обнаружил что не стартует RT8207A (питание памяти и терминация), заменил. старт появился но на пост карте нули, копаю дальше, не поднимается питание процессора (ISl 6262A), что с процом, что без, заменил - пошла загрузка. ноут собрал, 2 суток отработал нормально, на третьи опять такая же невключайка, разбираю проверяю все что менял, везде напряжения поднимаются на сек и пропадают, те все что менял живое, HWPG также поднимается и падает , на всех шимах которые могут садить HWPG напряжения поднимаются до номинальных и падают , странный аппарат, копаю дальше... кто-то подскажет?
судя по подобной теме viewtopic.php?f=53&t=64451&p=481558 , такая же бяка была с шимом памяти и шимом проца, на типовуху смахивает что ли
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 29 секунд: ----------
нашел проблему, был обрыв HWPG до ноги мульта, кинул перемычку с HWPG ближайшего шима на ногу мульта и все стало ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается!
vipakim
14 ноя 2015, 10:43
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq62-205sr (daax3mb16a1 rev a) не включается
al32
2719
21 дек 2016, 13:12
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Homeniuk_Oleh
30
4314
19 дек 2018, 20:06
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки
Tarantyl
48
5056
26 июн 2020, 13:04
Tarantyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (QUANTA AX35E) Нет инициализации. Post E5.
votalif
3668
04 дек 2014, 19:43
votalif Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 31
