Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: HP4535s ( pixies-6050a2426501-mb-a03) Максимальные обороты кулера.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 00:10
Добрый день. Постараюсь вкратце))
Принесли 4535s с дискретной видяхой, с проблемой не загружается windows и обороты кулера всегда максимальные. После переключения в UMA, плата отлично загружается и работает, но кулер без изменений. Клиенту необходимо срочное уезжать, я предложил махнуть плату, т.к. у меня была в наличии UMA, клиент согласен, я собираю и тут самое интересное, подключаю его АКБ - КУЛЕР макс. обороты, достаю, все ок...у меня сразу мысль, проверю в другом, благо личный 4530s, в моем все ок. Ладно, ставлю другой АКБ и выдаю, клиенту все рассказываю и показываю. Он благодарит и уходит.
На следующий день приходит второй такой ноутбук, тоже 4535s с дискретным видео. Только висит на заставке BIOS и максимальные обороты кулера... Понимаю что это знак, что нужно разобраться.
Что имеем, помог перевод платы в UMA, только после этого отвис ( до этого прошил Биос просто и сменил флешку).
Но обороты кулера максимальные всегда, что от АКБ, что от БР.
Может кто то уже догодался в чем проблема?
Завтра допишу что намерил и где.
 Заголовок сообщения: Re: HP4535s ( pixies-6050a2426501-mb-a03) Максимальные обороты кулера.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 08:50
kommunist81
термодатчик и микруха-термоконтроллер в порядке?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 11:53
Термодатчик (U18) впорядке, на одной из плат снял для проверки, без изменений.
А вот микруха-термоконтроллер (U33) не знаю, но я снял с заведомо рабочей платы, подкинул, без изменений.
На ней, на 4ой ноге 0,08. А у заведомо рабочей платы (с коректной работой кулера) всегда больше 1 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: HP4535s ( pixies-6050a2426501-mb-a03) Максимальные обороты кулера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:42
Разобрался, если кому то будет интересно, снял D8(пробит на землю), заменил. Аппарат работает корректно.
:dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4535s (Мать: PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не заряжает
zay
1832
13 июл 2018, 08:07
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет старта
12evg
18
3093
13 сен 2018, 10:08
12evg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp4535s (6050A2426501) нет выключения
Alhimikgr
29 май 2018, 14:07
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 14:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 13:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
