Текущее время: 16 июн 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: HP G6-1341er (Quanta R23) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:43
Всем доброго времени суток! Ноутбук включается, можно зайти в биос, изменять настройки, выбирать тесты и прочее, но когда доходит загрузка до выбора как вариантов загрузки системы перестает работать клавиатура. Тоже самое происходит, если загрузится с LiveCD или загрузочной флешки - невозможно выбрать никаких пунктов меню, клавиатура не работает даже внешняя USB.
Перепрошил биос -не помогло. Клавиатуру отключал, оставлял только внешнюю - всё то же самое.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой и не знаю в какую сторону копать. Может есть к кого какие мысли на этот счет? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1341er (Quanta R23) проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:55
изучения схемы, принципов работы чипа 218-0755046 и в сторону замены последнего, если не было залитий.
но по опыту сразу под замену чип 218-0755046
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 19:43
Была такая же проблема ,не в какую нехотел работать с клавиатурой ,легкий прогрев чипа и заработало.. так что менять его надо
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:20
Попробую дунуть на юг. О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 10:17
Прогревасты, блин. Менять его нужно!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 21:36
Тоже сталкивался,но так прям сразу не менял,сперва периферийку заменил-потом fch и так пару раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 14:39
Всем спасибо! Прогрел чип - клавиатура заработала. Чип под замену. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1341er (quanta r23) отсутствие сигнала на матрицу и VGA
AcroniS1990
2881
22 сен 2015, 18:41
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1341er (quanta r23) Нет ИЗО на матрицу - белый квадрат
max83461
12 мар 2018, 12:07
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1341er (qanta r23) нет старта
Айдар
04 авг 2016, 13:05
Айдар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1341er (da0r23mb6d1 rev.d) Не работает клавиатура и тачпад
rolonol
11 сен 2015, 14:26
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
